Podniesienie Mocy 1.8T + LPG
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz paź 12, 2014 14:37
Zamiast do wymiany lepiej rozwojowo dołożyć jeszcze jeden AC01 i będzie ok.
pusieq
Re: Podniesienie Mocy 1.8T + LPG
Post autor: pusieq » ndz paź 12, 2014 18:29
czaja86 pisze:Zamiast do wymiany lepiej rozwojowo dołożyć jeszcze jeden AC01 i będzie ok.
dokładnie tak
przeziom
Post autor: przeziom » ndz paź 12, 2014 22:00
szpadel68 pisze:Reduktor: AC R01 (czarny) :-(
Układ sterujący: STAG 4+
Listwa wtryskowa: Hana 2000
Wtryski: ECER 10L10 67R 01 0213 (1.3) (niebieskie)
Zbiornik gazu: Bormech T1A 8047
No i kicha :? reduktor do wymiany. Można niby coś kombinować ale teraz już wiem czemu przełącza się na Pb :banghead:
Pozdrawiam.
P.S. pusieq "Reduktor możesz mieć czarny, który obskoczy 150 kM. Właśnie są dwa kolory tych reduktorów" - miałeś niestety rację.
Jakie ciśnienie na reduktorze? Duże spadki?
facebook.com/*#cenzura#*
szpadel68
Post autor: szpadel68 » pn paź 13, 2014 09:47
przeziom pisze:
Pozdrawiam.
A skąd mam wiedzieć ? :-( Głownie chodzi o to, że przełącza się dość późno i w zasadzie mi to nie przeszkadza a po za tym zacznę od wymiany filtrów :bajer:
Pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
przeziom
Post autor: przeziom » pn paź 13, 2014 10:48
Poproś gazmana żeby Ci ustawił 25 stopni. Ewentualnie jak powie "Paanie, masz 30 i więcej się ni do" to powiedz mu żeby sprawdził czujnik temperatury w reduktorze, czy jest w pełni sprawny ( czy nie przekłamuje ), czy w elektronice gazowej jest poprawnie ustawiony ( bo są różne rodzaje ), a nawet możesz wymienić na nowy bo to grosze kosztuje.
Z Olsztyna masz do mnie daleko, tak że musisz szukać zaufanego jednego gazmana ;)
szpadel68
Post autor: szpadel68 » pn paź 13, 2014 10:53
przeziom pisze:Poproś gazmana żeby Ci ustawił 25 stopni. Ewentualnie jak powie "Paanie, masz 30 i więcej się ni do" to powiedz mu żeby sprawdził czujnik temperatury w reduktorze, czy jest w pełni sprawny ( czy nie przekłamuje ), czy w elektronice gazowej jest poprawnie ustawiony ( bo są różne rodzaje ), a nawet możesz wymienić na nowy bo to grosze kosztuje.
Dzięki za cenne rady i nie omieszkam z nich skorzystać :helm:
Pozdrawiam.
Mobile: 797 195 021
szela81
Post autor: szela81 » pn paź 13, 2014 11:13
A co z wtryskiem ciekłego gazu? Instalacje są już po 4 tys i do turbo to chyba najlepiej?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt paź 14, 2014 11:03
szela81 pisze:A co z wtryskiem ciekłego gazu? Instalacje są już po 4 tys i do turbo to chyba najlepiej?
możesz pokazać instalke ciekłego gazu za 4tys zł do turbo ?
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
szela81
Post autor: szela81 » wt paź 14, 2014 15:44
Cena od 4000, dlatego pytam - jeśli do turbo jest drożej to tematu nie ma. Wiem że do tfsi jest drożej z użyciem fabrycznej pompy ale ze do 1,8T też nie wiedziałem
szpadel68
Post autor: szpadel68 » wt paź 14, 2014 15:46
GregorzG60 pisze:
W/g danych "VWTrends" takich stacji na terenie naszego kraju są około 30 więc nie warto bić piany. Kiedyś w Olsztynie była taka jedna ale długo nie pociągnęła.
Pozdrawiam.
P.S. Jeżeli mówimy tu o CNG ...
Mobile: 797 195 021
szela81
Post autor: szela81 » wt paź 14, 2014 17:05
szpadel68 pisze:
nieee, ciekłe LPG bez reduktora z pompą w zbiorniku
szpadel68
Post autor: szpadel68 » śr paź 15, 2014 20:45
szela81 pisze:
szpadel68 pisze:
Hmmm, ciekawe, nie znam czegoś takiego :?
Pozdrawiam.
Mobile: 797 195 021
szela81
Post autor: szela81 » śr paź 15, 2014 22:53
tu jest to o czym pisałem
http://autogaz-journal.pl/aktualnosci/c ... pnej-cenie" onclick="window.open(this.href);return false;
a to jest z bezpośrednim wtryskiem z użyciem fabrycznej pompy benzyny
http://www.vialle.com.pl/index.php?str=1&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
ale cena już 8 tys i spalanie zawsze 20% więcej niż Pb czyli przy różnicy w cenie 50% między paliwami zwróci się po 10 latach :/
czaja86
Post autor: czaja86 » czw paź 16, 2014 00:16
szela81, spalanie pomiędzy LPG a Pb i tak na dobrze wystrojonej instalacji to różnica 10-20%
Wróć do „1.8T i 20V”
