problem z swiatlami
klonek92
problem z swiatlami
Post autor: klonek92 » ndz paź 12, 2014 15:42
Witam.
Mam problem taki ze nie dzialaja mi swiatla mijania, wymienilem juz skrzynke bezpiecznikow, przelacznik swiatlem oraz przelacznik od kierunkowskazow. Nadal wystepuje ten sam prblem brak swiatel mijania, mam tylko pozycje a dlugie tylko jak trzymam to od kierunkow. Wie ktos co jeszcze moze byc nie tak?
Hubi14
problem z swiatlami
Post autor: Hubi14 » ndz paź 12, 2014 16:06
a napięcie na przewodach masz przy lampach?
klonek92
problem z swiatlami
Post autor: klonek92 » ndz paź 12, 2014 16:20
Tak wszystko jest, prad dochodzi, zarowki tez nowe wstawione i nic mijania nie chca sie palic a dlugie tylko jak trzymam..
Hubi14
problem z swiatlami
Post autor: Hubi14 » ndz paź 12, 2014 17:54
przy lampie się trzy przewody, na których masz napięcie? bo powinno być na żółto-czarnym, ten jest od mijania, szary od drogowych a ten trzeci to masa, może się gdzieś właśnie masa ukruszyła.
klonek92
problem z swiatlami
Post autor: klonek92 » ndz paź 12, 2014 18:41
No tak ale mozliwe jest zeby w tym samym czasie padlo na dwoch swiatlach? Pojde sprawdzic dokladniej
klonek92
problem z swiatlami
Post autor: klonek92 » ndz paź 12, 2014 19:14
Ogolnie u mnie nie ma czarnego kabla lacznie ida 4 z tego dwa zolte, brazowy i jeszcze jeden na wtyczce gdzie wpinam zarowke jeden styk jest spalony ale z drogiej strony jest ok wiec niewiem czy to moze powodowac ze obie lampy nie dzialaja .
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
problem z swiatlami
Post autor: ace-mati » pn paź 13, 2014 10:26
Przełącznik od świateł wymieniłeś na nowy czy używka?
klonek92
problem z swiatlami
Post autor: klonek92 » pn paź 13, 2014 18:34
Uzywka ale sprawdzony na innym aucie i dziala
Hubi14
problem z swiatlami
Post autor: Hubi14 » pn paź 13, 2014 19:27
a żarówki to są dobre? ja miałem obtrząchnięte to mi też mijania nie działały a drogowe normalnie. i przy żarówce pod maską są trzy przewody we wtyczce, czarno-żółty na drugą lampę żółty, biały i czarno-biały na drugą lampę i brązowy, tylko żółty może mieć rozgałęzienie na silniczek regulacji wysokości reflektora. Może coś źle wpiąłeś w skrzynce bezpieczników, popatrz czy po włączeniu świateł masz napięcie na pinach w skrzynce A1/1 i A2/3 i czy bezpiecznik nie jest przepalony i czy tam wszystko w gnieździe od bezpiecznika jest ok, mozę coś się upaliło
DawidShelby
problem z swiatlami
Post autor: DawidShelby » pn paź 13, 2014 19:50
Włącznik o tym samym numerze?
tdoszla
problem z swiatlami
Post autor: tdoszla » pn lis 24, 2014 14:39
Ja miałem ten sam problem i w końcu okazało się, że jest to jednak przełącznik zespolony. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś usterki, to spróbowałbym jeszcze raz wpakować inny przełącznik jak masz taką możliwość (może też trafił Ci się jakiś lewy).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
