jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » wt kwie 30, 2013 23:27
witam wszystkich ma moze ktos info na temat jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz w silniku avf w passacie b5 fl? i o ile cofnac regulacje na pompce ? bym byl bardzo wdzieczny za informacje pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 01, 2013 08:40
Wychodzi na to,że 12Nm i 270* :shock:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 05, 2013 12:52
uwaga jest błąd w etce
wystarczy dokrecic ok 14nm+1/4 obrotu
inaczej urwiesz srube lub wyrwiesz gwint z głowicy
posiadam zestawy naprawcze do zerwanych gwintów w głowicy w gnieździe strzemiączka pompowtryskiwacza 100zł szt chcesz ryzykować :hmm:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
norek111
Re: jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz?
Post autor: norek111 » śr paź 15, 2014 20:22
Fahoo pisze:uwaga jest błąd w etce
możesz to potwierdzić bo kolega dokręcał 12Nm i 270stopni i zerwał na 2 pompkach gwinty ?
srubox
Post autor: srubox » śr paź 15, 2014 20:44
13Nm i 1/4 obr...sprawdzone na nowych śrubach i wydaje mi sie że to jest bezpieczne max.
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 15, 2014 21:03
wszędzie podają 12Nm i 270stopni
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr paź 15, 2014 22:22
te 270` jest duzo za duzo mi urwało gniazdo i dowidzenia
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 16, 2014 07:47
też jestem tego zdania że 270 to jest granica zerwania gwintu
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw paź 16, 2014 19:22
wyzej pokazałem sposób naprawy zerwanego gniazda przy pomocy tulei stalowej
wesol
Post autor: wesol » czw paź 16, 2014 19:33
ja dokrecam na czuja jak to mowia i z rozumem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw paź 16, 2014 19:38
glowice tez dokrecasz na czuja?
wesol
Post autor: wesol » czw paź 16, 2014 20:28
Zdarzyło się parę razy. Generalnie logiczne jest to że doręczasz jakąś tam siłą a potem jeszcze ileś tam stopni. Kiedyś ojcu wymienili upg a na skp taki Zenek Staszkow inż i takie tam bo ma i warsztat i kasacje pojazdów i varte prowadzi i ma łeb na karku powiedział tak: dokrec jeszcze dodatkowo głowice o pół obrotu.
Nie wszystko z książka trzeba naprawiać. Przede wszystkim myśleć trzeba.
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 16, 2014 21:03
głowica poszła na reklamacje bo była kupiona po remoncie gniazd pompek itd. 900zł ze zwrotem starej
powiedzieli że naprawia,wstawią zestaw Helicoli i dadzą gwarancje na 12Nm i 3/4 obrotu jak producent zaleca
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw paź 16, 2014 22:18
zastanawiam sie komu sie chce takie cos regenerowac ...kiedys na yt ruscy pokazali jak sie naprawia głowice z wytartymi gniazdami masakra jaki nakład pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
