Jaki olej?
Jaki olej?
Dzięki herbu za spostrzeżenia. W takim razie najbliższa wymiana na Mobila 5w50
Xarox jakoś przeboleje jego znikanie, byle by lepiej smarował w wyższych temperaturach
Jaki olej?
Może podróbka oleju. A może zbieg okoliczności.
Sam miałem w historii przypadek gdzie po wymianie Mobila 15W-40 na identyczny tylko świeży wał złapał na panewkach.
Szczęście w nieszczęściu że stało się to w prywatnym aucie mechanika
bo miałbym jazdy jak cholera.
Winnym okazała się pompa oleju silnika która nie wiedzieć czemu w trakcie wymiany sobie klękła i po ponownym zalaniu świeżym olejem już nie podała ciśnienia
Jaki olej?
no sms'a nie ma co oczekiwac ze pompa wysle ze ma zamiar kiedys sie zepsuc. Trzeba poprostu przebolec i wymienic slupek i dalej smigac. Tragedi nie ma chyba ze to jakas najnowsza jednostka o ktora cieżko na rynku wtórnym. To ze sie nie popsula bedac w lesie w nocy zaladowanym po dach to mozna nazwac kupą szcześcia.
Jaki olej?
Nie wydaje mi się aby to była wina oleju, oba mają taką samą lepkość w temp. roboczej silnika. Ja obstawiam problem z filtrem, możliwe też, że zatkał się smok pompy, albo padła sama pompa jak tu wyżej piszą. Auto jeździ dalej?hudy8 pisze:Ciśnienie na 10w40 było książkowe a po zalaniu chyba 5w40 ciśnienie poleciało na łeb na szyję.
Jaki olej?
Tak samochód jeździ dalej.Pompa nie padła gdyż tak jak wspomniałem po zmianie oleju wszystko wróciło do normy.Cała ta sytuacja z tym olejem była bardzo dziwna.Możliwe że była to wina filtra chodź oczywiście był założony taki jaki miał być.Może wadliwy kto wie.
Przeleciałem cały temat i kilka innych dotyczących olejów i mam teraz dwa typy z LM jednak nie wiem który wybrać.O jednym i o drugim jest sporo pozytywnych komentarzy.
- MoS2 Leichtlauf Super 10W-40 2184
- Super Leichtlauf 10W-40 2654
Ten drugi jest nowszym olejem i może być lepszy jednak jak widzę mało osób go zalewa.
Jaki olej?
Jeśli jednak nie chcesz zalewać 5w40, a wybierasz tylko między tymi dwoma, to ja skłaniałbym się ku opcji bez MoS2. Nie miałem z tym styczności, z tego co czytałem opinie są podzielone, od zadowolonych użytkowników, po głosy zabraniające tego lać. Możesz też być królikiem doświadczalnym i podzielić się później wrażeniami
Jaki olej?
Królikiem doświadczalnym wolał bym jednak nie być. Nie o to chodzi że nie chcę zalewać 5w40 jednak trochę obawiam się że zacznie pobierać olej. Ostatnio robiłem płukankę i powiem szczerze że zauważyłem spadek poboru oleju. Zazwyczaj między wymianami dolewałem ok 300ml oleju a teraz po płukance po tym samym dystansie olej stoi w tym samym miejscu. Przed płukanką również po ostrej jeździe po autostradzie oleju na bagnecie trochę ubywało a po płukance po ostrej jeździe jest tyle samo oleju.Także może faktycznie ten 5w40 nie byłby złym pomysłem. Trochę poczytam i pomyślę nad tym.
Jaki olej?
300ml na ile 10kkm? 15? chciałbym żeby mój tyle brał
Jeszcze jak piszesz że teraz jest lepiej, widać zdrowa maszyna
Jaki olej?
Tak 300 - 400ml na 10kkm.Po płukance jak na razie jest cały czas max na bagnecie co mnie trochę dziwi gdyż każdy silnik pobiera olej.Zastanawiałem się początkowo czy aby płyn się nie dostaje o oleju ale płynu nie ubywa także raczej pobór oleju zmniejszył się do minimum może faktycznie zaleje syntetyka i zobaczę co się będzie działo.Powiedz mi czy jeśli by wystąpiły jakieś negatywne skutki , czyli nadmierny pobór oleju, to czy po powrocie do półsyntetyka wszystko wróci do normy?
Re: Jaki olej?
Jak wyzej... 10W40 i bedzie git
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Jaki olej?
Najlepiej zajrzeć do instrukcji fabrycznej, lub ksiażki serwisowej i lac taki jaki jest zalecany przez fabryke
Jaki olej?
Największe ryzyko było przy laniu płukanki, która mogła zwiększyć pobór oleju, ale równie dobrze oczyścić pierścienie i ten pobór zmniejszyć. Ale Ty już tą operacje masz za sobą, więc gorzej być nie powinno. Nawet jakby zaczął się gdzieś pocić, to od tego są uszczelki, a nie oliwa... Można też spróbować przejść na 5w50, co może pomóc zmniejszyć popijanie. Zamiast dywagować pomyśl nad tą zmianą, poszukaj na forach jakie są wrażenia ludzi i zrób co uważasz za słusznehudy8 pisze:Powiedz mi czy jeśli by wystąpiły jakieś negatywne skutki , czyli nadmierny pobór oleju, to czy po powrocie do półsyntetyka wszystko wróci do normy?
Olej z normą 505.00 w lepkości dostosowanej do klimatu.Michal S pisze:Najlepiej zajrzeć do instrukcji fabrycznej, lub ksiażki serwisowej i lac taki jaki jest zalecany przez fabryke
Jaki olej?
Panowie, troche przesasadzilem i dolalem za duzo oliwy
jest gdzies 200ml ponad max, mozna tak jezdzic ? Z czasem i tak pewnie zejdzie, no ale nie odrazu oczywiscie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
