Problem z tylnimi krzywimi kołami
- piterAndrychów
hahaha moze belka jest niedokręcona
gdzieś musi byc duzy luz , ja obstawiam belkę .
- Paweł Marek
gdyby było jak piszesz to oba koła miałyby potężny luz który wyczułbyś szarpiąc je rękami, czy na czopach czy gdzie łatwo byłoby dojść, jakoś nie wierzę aż w coś takiego. Przecież czopy są na fest przykręcone do belki, poluzowane aż tak tłukłyby się okropnie, łożysko z takim luzem tak samo
Wczoraj odebralem auto od mechanika.Po fachowych pomiarach "specjalistycznym sprzetem" okazalo sie ze kola sa w pozcji lekko skreconej.
Wyglada to dokladnie tak,jakby skrecic kierownica lekko w prawo.
Czy belka moze byc krzywo przykrecona do podwozia?
frns, masz jakiś wydruk z tego pomiaru?? Jest regulacja tylnej belki na mocowaniach do podwozia. Kwestia, jak bardzo jest to przestawione??
Panowie,dzieki wszystkim za pomoc.Nie odzywalem sie przez dlugi czas-urodzila mi sie coreczka.
Zostawilem ta belka,tak jak jest.W czwartek jade do mechanika na dokladne sprawdzenie tego problemu.
Jeszcze raz dzieki wszystkim za poswiecony czas
