MAXIM buduje Rallye
- xxMAXIMxx
Re: Odp: MAXIM buduje Rallye - kosztorys strona 40.
Haha i oczywiście miało być inaczej. ... a było jak zwykle. Auto jest ogarnięte ale nie obyło się bez problemów. No nic, widzimy się jutro na Nysie!!!
Wysyłane z mojego GT-S7710 za pomocą Tapatalk 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- xxMAXIMxx
- xxMAXIMxx
No i udało się bez problemów dotrzeć do Nysy i z powrotem. Auto jednak nie jedzie tak jak powinno, na hamowni wyszło zaledwie 200 koni, gdzie przed strojeniem było 216. Coś jest nie tak i dlatego trzeba będzie się wybrać jeszcze raz do GTO.
pozdro.
pozdro.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2014 09:54 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzie było hamowane?xxMAXIMxx pisze:, na hamowni wyszło zaledwie 200 koni
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
xxMAXIMxx, Ta hamownia to jedna wielka ściema. Absolutnie nie masz się czym stresować.
- xxMAXIMxx
Niedzielny serwis zawsze jest dobry. W końcu udało mi się namierzyć usterkę elektryczną. Auto w końcu pracuje równiutko i o wiele mocniej rwie asfalt. Normalnie nie to auto. Aż trudno uwierzyć, co taka pierodoła potrafi zrobić z silniem. Opuściłem też przód o jakieś 2cm także ładnie równo leży.
pozdro.
pozdro.
może by tak napisac co było przyczyną ?
- xxMAXIMxx
Kabel masowy z wiązki sondy lambda jest dwuwarstwowy, jakby w ekranie. Normalnie tylko zewnętrzna warstwa miedzi była zmasowana. Na schematach nie ma czegoś takiego, jest normalnie napisane że idzie do masy i tyle, po zmasowaniu tego kabla wszystko wróciło do normy, auto jedzie dużo lepiej. Warto zaznaczyć, że w trakcie strojenia u GTO wyłączył on korektę z sondy i mapa jest "na sztywno" więc sonda od tego momentu była zbędna. Ale po remoncie, jak się nie podłączyło sondy to auto przerywało na średnich obrotach i nie dało się jeździć.
pozdro.
pozdro.
pin 19 ecu musi byc do masy sondy lambda. Ekran tylko z jednej strony zmasowany.
- xxMAXIMxx
Jak widać z odłączoną sonda brakowało tej masy. W ECU sonda jest wyłączona więc widocznie tak jest lepiej.
jeżeli mapy są dobrze porobione to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Pozatym oglaądałem go na Nysie i jest dobry okaz
Widziałem dziś Twoje Rallye na ul. Tatrzańskiej z drogi, jak stało pod wiatą. Piękny okaz!
Może jutro się zatrzymam i zrobię fotkę
Jak coś to pisz na PW
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Żenujące jest jak jedna usterka potrafi człowieka zdemotywować do działania. W końcu, przypadkiem natknąłem się nią. Auto przelewało, działy się dziwne rzeczy... Okazało się że kabel idący do krokowca był naderwany i nie kontaktował. Jak ręką odjął. Auto jedzie jak rakieta, ciężko to opisać jaki to ma wpływ na pracę silnika. No w każdy razie się udało i pierwszy raz od dłuższego czasu nie dostrzegam żadnych usterek
pozdro.
pozdro.
MAXIM buduje Rallye
Nie wiem co ma krokowiec do zalewania ale nie ważne. Weź zrób sobie nową wiązkę silnika, to tylko kilka przewodów i kostek a będziesz miał spokój na długooo
