1,6 101km AFT problem z silnikiem, obrotami itp.
woocash
Post autor: woocash » pt paź 17, 2014 12:42
Od jakiegoś czasu próbuję dojść co jest nie tak z moim silnikiem. Objawy to:
- odcięcie zapłonu przy 5000-5500 obr/min
- dziwne szarpanie w czasie jazdy przy dodawaniu gazu
- gdy dość energicznie dodam gazu na biegu jałowym silnik najpierw "zamuli się", a później wchodzi na obroty normalnie
- spalanie w granicach 11-12 litrów LPG na 100km
Dzieje się to i na benzynie i na LPG. Choć na LPG trochę bardziej z tym szarpaniem.
Wydaje mi się, że jak na 101km to słabo się zbiera. Jak go kupiłem to wracaliśmy ze znajomym na dwa golfy mk3 i on ma 1,6 75KM to z ledwością udało mi się go wyprzedzić :(
Podpiąłem komputer pod auto i wykazało takie oto błędy:
Pompka paliwa trochę się odzywa, ale odpala i jeździ na benzynie.
Wymieniłem wąż i przewód od odmy, bo wydawało mi się, że dostawał lewego powietrza, bo wąż był dziurawy, ale to nie pomogło.
Dziś wymieniłem przewody i świece zapłonowe na nowe, ale też nic nie pomogło.
Miał ktoś podobnie? Mógłbym prosić jakieś rady?
Z góry dziękuję :)
woocash
Post autor: woocash » ndz paź 19, 2014 18:00
Nikt nie pomoże?
needved
Post autor: needved » ndz paź 19, 2014 21:08
Sprawdź czy masz dobrze ustawiony zapłon, pierwszy błąd jak i wszystkie objawy wskazują na to, że nie.
Możliwe też że czujnik halla G40 szwankuje i stąd problemy.
Odcięcie przy 5000tys to nic innego jak komputer w trybie awaryjnym.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn paź 20, 2014 16:39
Tak jak kolega needved, mówi, sprawdź ustawienie zapłonu VAGiem.
szela81
Post autor: szela81 » pn paź 20, 2014 22:40
Mam ten sam silnik i objawy były takie jak poprzedni właściciel założył kable z 1.6 75 koni bo kosztowały 80 zł. Założyłem bosche za 200 i wszystko wróciło do normy. Poza tym ustawienie zapłonu, jak pisali ale brakuje misfire w błędach albo ten hall powalony bo on zawsze wqrwia.
woocash
Post autor: woocash » wt paź 21, 2014 14:15
needved pisze:Sprawdź czy masz dobrze ustawiony zapłon, pierwszy błąd jak i wszystkie objawy wskazują na to, że nie
Da się to zrobić samemu czy trzeba mechaniora?
szela81 pisze:Mam ten sam silnik i objawy były takie jak poprzedni właściciel założył kable z 1.6 75 koni bo kosztowały 80 zł.
Kable wymieniłem razem ze świecami. Kupiłem świece pod ten silnik i okazało się, że kable nie pasują do świec. To i kable kupiłem. Wydaje mi się, że były od innego auta.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 21, 2014 15:47
woocash pisze:Da się to zrobić samemu czy trzeba mechaniora?
'Jeśli masz VAGa to się da, a jak nie to może ktoś z Twoich znajomych ma? Generalnie Wchodzisz w bloki pomiarowe na odpalonym silniku i kręcisz delikatnie całym aparatem, aż wartości w okienkach będa się mieścić w przedziale. Dokładnie nie pamiętam wartości ale było niejednokrotnie opisywane to na forum.
Mechanik pewnie też Ci to zrobi, a jeśli mechanik będzie podchodził do tego samochodu z lampą to uciekaj od takiego mechanika, bo tam lampą nic nie zrobisz.
woocash
Post autor: woocash » wt paź 21, 2014 15:59
rysiektr pisze:Jeśli masz VAGa to się da
Polski Vag 2.5 albo 4.9 będzie dobry?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 21, 2014 16:42
VAG Com 3.11 czy 3.12 wystarczy i bez problemu jest dostępny w sieci, polski VAg nie bardzo się do tego nadaje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 21, 2014 18:34
na razie vag niepotrzebny, sprawdź działanie halla diodą opis na forum, sprawdź czy aparat zapłonowy jest od tego silnika (po numerach albo po wyglądzie przesłony poznać można), na koniec upewnij się że aparat zapłonowy jest włożony odpowiednio na znaki, czyli po założeniu aparatu palec pokazuje na wcięcie w obudowie. Te trzy błędy mogą dać objawy jak w twoim silniku. Vag dopiero jak te czynności nic nie wyjaśnią.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 21, 2014 22:33
Paweł Marek,
Jeśli ktoś wcześniej wymieniał rozrząd i przestawił wałek od napedu pompy oleju to aparat moze być przekrecony.
Ja bym sprawdził VAGiem bo jest szybciej i bez brudzenia rąk :smoke:
Jesli hall bedzie uwalony to w blokach pomiarowych bedzie to widoczne.
woocash
Post autor: woocash » śr paź 22, 2014 12:16
rysiektr pisze:VAG Com 3.11 czy 3.12
Chyba muszę załatwić lapka z Win XP, bo na Win 7 nie chce chodzić :(
szela81
Post autor: szela81 » śr paź 22, 2014 23:09
Tryb zgodności :] u mnie chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
