Przepływka w sofcie wywalona a błąd widnieje :(
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt paź 21, 2014 11:08
Chłopaki mam taki może niewielki problem, ale denerwuje mnie jak podłącze sobie kompa i cały czas w kółko wisi ten błąd .
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) - Open or Short to Ground - Intermittent
Czytałem coś o jakimś oporniku ale jaki dokładnie ma być ?
Pozdrawiam i dzięki
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
spanky
Re: Przepływka w sofcie wywalona a błąd widnieje :(
Post autor: spanky » wt paź 21, 2014 12:26
trzeba usunąc błąd w sofcie i po problemie
-michau-
Post autor: -michau- » śr paź 22, 2014 18:52
spróbuj go usunąć,
może takie banalne pytanie, ale wtyczkę masz podłączoną?
ja mam usuniętą przepływke i wszystko jest ok
GTB... :satan:
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr paź 22, 2014 22:40
-michau- pisze:spróbuj go usunąć,
Niemam wtyczki podłączonej do samej przepływki bo chyba jest zbędna skoro w sofcie jej niema , niedługo bede stroił Golfa to pogadam z Anderllh niech wywali ten błąd :)
-michau-
Post autor: -michau- » śr paź 22, 2014 22:45
:shock:
podłącz wtyczkę jak należy, włącz vaga i skasuj błąd, to wszystko
GTB... :satan:
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr paź 22, 2014 23:13
-michau- pisze::shock:
Niemam przepływki , dostała kopa bo i tak nie działała :)
-michau-
Post autor: -michau- » śr paź 22, 2014 23:23
aha, u mnie jest mimo tego że nie działa, wtyczka podłączona i błędów żadnych nie ma,
w takim razie może spróbuje diode w piny
GTB... :satan:
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » czw paź 23, 2014 12:10
-michau- pisze:aha, u mnie jest mimo tego że nie działa, wtyczka podłączona i błędów żadnych nie ma,
Właśnie dioda ale jaka ;) ??
-michau-
Post autor: -michau- » czw paź 23, 2014 12:46
viewtopic.php?f=82&t=363855" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
Wróć do „TDI”
