[MK2 GTD]pytanie co do wycieku
gostek37
Post autor: gostek37 » sob wrz 16, 2006 11:03
Witam wiec zaowazylem ze zawsze zostawiam plamy od samochodem ale nie tluste takie zwyczajne zajrzalem pod maske i mam wszytsko mokre od glowicy w dol tzn od pod glowicy czyzby uszczelka mi poszla?? ale plynu nie ubywa a oleju ubywa tyle ile zawsze?? czekam na jakas podpowiedz co moge sprawdzic i co to mzoe byc... a moze ropa mi ktoredys leci ??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 16, 2006 12:07
gostek37, proponuje ci umysie silnika, osuszenie go odpalenie zagrzania i oglądania z kąd cieknie. Długo to tak cieknie?? Jaki ma kolor?? Czym pachnie??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
gostek37
Post autor: gostek37 » sob wrz 16, 2006 16:21
od jakis 2 dni tak zaczelo cieknac wlasnie ma taki ciemny kolor i nawet miske olejowa mam zalana juz...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 16, 2006 16:52
gostek37, umyj go i osusz zrób rundkę i zobacz w tedy!! Może zapodaj jakąś fotę??
RobertP
Re: [MK2 GTD]pytanie co do wycieku
Post autor: RobertP » sob wrz 16, 2006 22:04
gostek37 pisze:Witam wiec zaowazylem ze zawsze zostawiam plamy od samochodem ale nie tluste takie zwyczajne zajrzalem pod maske i mam wszytsko mokre od glowicy w dol tzn od pod glowicy czyzby uszczelka mi poszla?? ale plynu nie ubywa a oleju ubywa tyle ile zawsze?? czekam na jakas podpowiedz co moge sprawdzic i co to mzoe byc... a moze ropa mi ktoredys leci ??
deczko chłodniej sie na dworze zrobiło ... nie "rozsadził" ci przypadkiem olej rzepakowy np. pompy ? i wtrysków ?
a może Twój silnik ma już dosyć syntetyka że aż sie spocił (wyczyścił wszystko co trzeba - teraz bedzie czyścił kieszeń :-( )?
umyj sdokładnie ilnik popatrz gdzie podcieka, a moze gdzie jeszcze ze wspomagania ci podcieka a silnik zawsze był mokrawy ?
jak niewielki wyciek to pomoże Ci środek takiej firmy
mi pomógł, nie jest to jakiś tam ceramizer czy inny śmieciarski wynalazek ...
gostek37
Post autor: gostek37 » ndz wrz 17, 2006 21:50
a jak moge sprawdzic czy mi nie rozsadzilo?? ska dwtedy by lecialo bo jezdizlem na rzepaku troche ale mieszanym:>??
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 09:03
gostek37 pisze:a jak moge sprawdzic czy mi nie rozsadzilo?? ska dwtedy by lecialo bo jezdizlem na rzepaku troche ale mieszanym:>??
pompa prawie cała jest mokra i ostro cieknie przy wtryskach ... :crazy: : :blush:
gostek37
Post autor: gostek37 » pn wrz 18, 2006 16:35
ale nie wszytsko ze alternator rozrusnzik itd tylko od glowicy w dol czyli korpus...wiec nadal to epwnioe pompa?? i normalnie by mi jezdzil,odpalal itd??
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 20:30
gostek37 pisze:ale nie wszytsko ze alternator rozrusnzik itd tylko od glowicy w dol czyli korpus...wiec nadal to epwnioe pompa?? i normalnie by mi jezdzil,odpalal itd??
no wiesz jak z pompy cieknie w dół to mokrego jest wszedzie troszkę ...
przestań jeździć na rzepakowym bez podgrzewaczy ... :-) albo zobacz co sie dzieje jak wogóle przestaniesz dolewać rzepakowego i tylko normalny ON ...
jeśli masz świeczki dobre i akumulator to w zasadzie prawie normalnie odpala w zimne dni może być problem
aha jeszcze stan pompy się znacznie pogorszy... :crazy:
Muranos
Post autor: Muranos » wt wrz 19, 2006 08:52
zracji ,że jeżdziłeś na rzepaku (podejrzewam że w ilości wiekszej niż 50 %) i bez podgrzewacza to efektem jest prysznic z pompy wtryskowej albo przewodów do wtrysków.U mnie leje tylko z pompy Bo tez jeżdze na rzepaku.
z moich obserwacji wynika ,że pompa leje tylko podczas rozruchu zimnego silnika (bo wtety jest największe ciśnienie szczególnie na miesznce z rzepakiem) i w miarę jak sie silnik wraz z pompą rozgrzeją to przestaje bo jużnie ma takich prtzekroczeń w ciśnieniu podawnym na wtryski.
teraz żła wiadomość. jak zaczniesz jeżdzić teraz na samym ON (a pewnie zaczniesz bo zima tuż tuż)tobedzie ci ciekła przez czały czas - przynajmniej u mnie tak jest jak zaleje sam ON a to dla tego że ON jest żadszy.
miejscem wycieku w pompie jest szczelina pod uszczelką pod górnym deklem, przynajmniej u mnie.
Powymieniaj uszczelnienia w pompie :helm:
Wciąż w nim grzebie ale jeszcze jedzie he he
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 09:10
Muranos pisze:Powymieniaj uszczelnienia w pompie :helm:
jasne ! :-)
gostek37 ale zamontuj podgrzewacze bo znowu będzie lipa ... i nie jeździj na zbyt bogatej mieszance bo coraz chłodniej ...
gostek37
Post autor: gostek37 » czw wrz 21, 2006 17:45
ale czy to i napewno pompa u mnie b u mnie korpus pod glowica jest mokry z przodu i tylu a z pompy chyba az tak by nie tryskalo zeby z tyu terz byl mokry?? i nie moge znalesc wycieku??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
