[MK2] Przelozenie zegarow pytanie
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob wrz 16, 2006 14:03
Hej
Mam MK2 z 1991 1.3 cl z NZ silnikiem
Oryginalnie sa w niej zegary 935 z predkosciomierzem i zegarkiem kwarcowym
Znalazlem za okolo 30euro zegary 950 z obrotomierzem
Czy moge 950 u siebie podlaczyc i czy obrotomierz bedzie dzialal?
Na jakiej zasadzie jest uzyskiwana info o predkosci i obrotach?
Dzieki i pozdrawiam
jasiek
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » sob wrz 16, 2006 14:59
musisz mieć o takim samym indeksie prędkości czyli u ciebie 935
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob wrz 16, 2006 16:48
hej tzn ze obrotomierza tez nie moge przelozyc, tylko obrotomierza?
pozdrawiam
jas
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 16, 2006 17:22
jaroslawkonopka, mozesz spróbować tak wyciągnąć z twoich prędkościomierz !!! i włozyć do tamtego z obrotkiem !!! wtedy powinno dziłać inaczej nic z tym nie zrobisz bo w drugą storne sie nie da ponieważ obudowa licznika z zegarkiem ma 2 dziurki w szybce jedna na kasowanie przejechanych kilometrów 2 do ustawiania zegarka (pokrętła) i jest inna niz ta z obrotkiem więc jesli masz popraowdzony kabel (W dieslu to jest od alternatora a benzyniak to nie wiem skąd bierze info o obrotach) to zrob tak jak Ci pisa łem czyli
Wykręć twoj prędkościomierz i włóz w tamten licznik z obrotkiem wten sposób zachowaśż indeks prędkości i bedziesz mieć obrotek i wszystko powinno dziłać !!! NIE DAJE NA TO GWARANCJI ALE TO JEDYNE WYJSCIE JESLI NIE ZNAJDZIESZ IDEALNIE TAKIEGO LICZNIKA Z TAKIM INDEKSEM JAK U CIEBIE !!!!
Powodzenia:)
SToRM
Post autor: SToRM » sob wrz 16, 2006 17:29
To_mas pisze:mozesz spróbować tak wyciągnąć z twoich prędkościomierz !!! i włozyć do tamtego z obrotkiem !!! wtedy powinno dziłać
Bedzie dzialac bankowo bo robilem tak w swojej mk2 :D
Predkosciomierz jest osobnym elementem w zegarach w zasadzie - nie jest polaczony w zaden sposob z folia i druga czescia zegarow (pomijajac oczywiscie zegary z MFA)
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob wrz 16, 2006 17:42
SToRM pisze:
Nie może być inaczej :)
30 ojro za licznik (plus przesyłka?) to wcale nie jest tak mało, poszukaj na allegro - nieraz mozna kupić poniżej 100zł
FORD
Fix Or Repair Daily
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob wrz 16, 2006 17:48
hej
rak sie sklada ze akurat pomieszkuj w monachium i tu na taki nazwijmy to auto szrocie wyczailem Golfa wlasnie z950 i pomyslalem zeby przelozyc calosc albo chociaz obrotomierz.
30e to przy dobrych wiatrach jak sam sobie wsio wymontuje moze uda mi sie utargowac
taki tu lajf :-)
pozdrawiam
jasiek
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob wrz 16, 2006 22:40
jaroslawkonopka, jest jeszcze jeden szczegół: ilość kostek - Ty masz licznik na jedną kostkę, zobacz na ile jest tamten.
FORD
Fix Or Repair Daily
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz wrz 17, 2006 04:41
jaroslawkonopka, jeśli ilość kostek się zgadza, to prędkościomierz przełożysz bez problemu. Nie wiem jaki masz teraz, ale zwróć uwagę na to czy masz ptworek do kasowania przebiegu dziennego. Niektóre zegary nie miały tego dodatkowego licznika, a tym samym i otworu w szybce zegarów.Wymiana jest dość prosta.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz wrz 17, 2006 19:17
info o obrotach w benzynie pobierane jest z cewki :) pozdro
longhorn19
Post autor: longhorn19 » pn paź 02, 2006 18:42
Ja mam takie pytanie czy jak miałem w moim golfie koła 13'' a teraz mam alufelgi 14'' czy licznik nie oszukuje z prędkością?? bo obwód koła sie zmienił. Jak tak to jakie moga być odchyłki prędkości.
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 02, 2006 18:47
załóż opony o niższym profilu,żeby była ta sama średnica koła
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 03, 2006 02:27
longhorn19 pisze:Ja mam takie pytanie czy jak miałem w moim golfie koła 13'' a teraz mam alufelgi 14'' czy licznik nie oszukuje z prędkością?? bo obwód koła sie zmienił. Jak tak to jakie moga być odchyłki prędkości.
felga to jedno, a opona to drugie. Na tej stronie masz kalkumator.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
longhorn19
Post autor: longhorn19 » wt paź 03, 2006 17:49
Dzięki za strone :-) A golf mk2 1,3NZ to jakie ma orginalnie opony na felgi 13? Dzięki za odp z góry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
