Audi a4 b6 1.9tdi 130km dziwny dzwiek po zejsciu z obrotow
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz paź 19, 2014 14:36
Witam. mam problem z a4 b6 1.9 130km po dodaniu gazu i puszczeniu przez chwile na wolnych obrotach slychac takie chrobotanie z silnika co to moze byc?? :grrr: dodaje filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Audi a4 b6 1.9tdi 130km dziwny dzwiek po zejsciu z obrot
Post autor: speedi93 » wt paź 21, 2014 17:30
Popraw filmik bo nie da się odtworzyć. Sprawdź czy Ci zmienna geometria chodzi, bo miałem taki sam objaw jak stała w miejscu. Później się okazało że musiała tak długo zawieszona być bo turbo miało duży luz poprzeczny i przy schodzeniu z obrotów wirnik tarł o muszle...
U mnie było takie chrobotanie wydobywajace się z lewego nawiewu :-P po wymianie turbo cisza i spokój ;-)
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
marcin998
Post autor: marcin998 » czw paź 23, 2014 20:20
Dodajesz gazu z wciśniętym sprzęgłem czy bez?
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz paź 26, 2014 17:50
Problem rozwiazany luz mialo sprzegielko klimatyzacji i chwile chalasowalo
