Alhambra nie działa dogrzewacz...
Witam mój kolega jest posiadaczem gdzieś od pół roku Seata Alhambry z dogrzewaczem , problem się teraz zrodził taki temperatura na zewnątrz jest już w granicach 10 stopni to temperatura silnika osiąga max 70 stopni przez co silnik jest nie dogrzany i pali jak chłop szlugi .Moje pytanie jest takie czy ktoś przerabiał podobny temat tego dogrzewacza i czy połączę się z tym dogrzewaczem po przez obd i vag??? czy wymagany jest jakiś inny interfejs do tego dogrzewacza .
Adams5502, jeśli nie łapie temperatury to zacznijcie od wymiany termostatu.
Re: Alhambra nie działa dogrzewacz...
Zapomniałem dodać termostat wymieniony , kolega nawet wymienił pompę wody bo niby coś ni tak diagnoza psełdo mechanika że może być uszkodzona , kolejne koszty przez złą diagnozę , doczytałem w necie że jeżeli układ dogrzewacza nie jest sprawny to zagrzanie silnika do temperatury optymalnej czyli wskazanie na desce 90 stopni jest nie możliwe tak że układ musi działać , odbiera sygnał z czujnika zewnętrznego i zagrzewa silnik potem się wyłącza tak że nie ma możliwości sterowania dogrzewacza z kabiny.Spróbuję zmostkować czujnik i zobaczymy czy odpali ,ale najlepiej było by połączyć się interfejsem z tym dogrzewaczem nie wiem czy vag poradzi??? .
alhambra który rok.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Maszan
Seryjnie chyba dogrzewacz nie zalaczy sie przy 10 st.ja mam zmodyfikowana mapę grzania i przy 12 st już zaczyna działać .jednak nie zauważyłem dużo szybszego ngrzewania silnika natomiast szybciej leci ciepłe powietrze z nawiewow.jednak po ok 10km 90st jest na blacie i bez dogrzewacza tez tak było zeszłej zimy.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
a może termostat się niedomyka
Też tak uważam bo mam obecnie podobny problem. Termostat już zamówiony na dniach wymiana.
Maszan sam mapę grzania przestawiałeś??
Maszan
Kolega jak mi robił soft od razu zmienił mi te mapę - sam dogrzewacz dokladalem dopiero 3 tyg temu.
Rok Alhambry 2002 kod silnika AUY . Całkiem możliwe że termostat się zawiesił czy cuś bo trochę dziwne by się wydawało że silnik sam z siebie podczas pracy nie zagrzeje się ,czyli posiadanie dogrzewacza w aucie można rozumieć jako szybsze zagrzanie się silnika ale bez niego lub z uszkodzonym dogrzewaczem silnik i tak musi osiągnąć temperaturę 90 C ?/. A wracając do mojego pytania o połączenie się z dogrzewaczem po przez obd i vag czy jest możliwe /?? jeśli tak to poproszę o jakąś instrukcję .
Maszan
Z dogrzewaczem w zasadzie nagrzewa mi sie podobnie silnik- i po ok 10km jest 90st i bardziej to zalezy czy dokladam czy jade delikatnie .Dogrzewacz mozna wysterowac vagiem robiac test wyjsc- testuje obwod niski i wysoki.Adams5502 pisze:Rok Alhambry 2002 kod silnika AUY . Całkiem możliwe że termostat się zawiesił czy cuś bo trochę dziwne by się wydawało że silnik sam z siebie podczas pracy nie zagrzeje się ,czyli posiadanie dogrzewacza w aucie można rozumieć jako szybsze zagrzanie się silnika ale bez niego lub z uszkodzonym dogrzewaczem silnik i tak musi osiągnąć temperaturę 90 C ?/. A wracając do mojego pytania o połączenie się z dogrzewaczem po przez obd i vag czy jest możliwe /?? jeśli tak to poproszę o jakąś instrukcję .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
