Witam, po wymianie turbo, zalaniem plynu chlodzacego itd, odpalam silnik i zaczyna nierowno chodzic na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu uspokaja sie ale jak spadna obroty nierowna praca powraca co moze byc przyczyna ?
Wszystko podlaczone jak nalezy, jedyna sprawa to ułamała mi sie wtyczka, lecz skleilem ją (sam dokladnie nie wiem od czego to jest) przedstawiam zdjęcie ponizej. zazmaczone na czerwowo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 4ec37.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DRUGA sprawa to pojawiła mi sie pomaranczowa kontrolka kierownicy
http://i.iplsc.com/elektryczna-blokada- ... 116-F4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
co to moze znaczyc ?
2.0tfsi silnik przerywa !
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
- golfer_1984
- VW Baron
Re: 2.0tfsi silnik przerywa !
pierwsza sprawa podpiąć pod VCDS i zczytać błędyzderzak pisze:Witam, po wymianie turbo, zalaniem plynu chlodzacego itd, odpalam silnik i zaczyna nierowno chodzic na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu uspokaja sie ale jak spadna obroty nierowna praca powraca co moze byc przyczyna ?
odpinałeś akumulator?? - jeśli tak to trzeba sie przejechać i kierownica zniknie
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
a czy ktos kojarzy to urządzenie co to jest i do czego służy co zakreslilem na foto ?
- golfer_1984
- VW Baron
zderzak pisze:problem rozwiazany, dzieki
Co było?
kontrolka zgasla jak napisales a byla nie doscisnieta wtyczka czujnik w przestawiaczu faz rozrzadu bo mi sie nadłamała, pozatym silnik musial sie zaadoptowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
