Oil pressure Engine off - mk5 plus 1.9 TDI BKC 2006 r.
Witam i proszę o radę.
Posiadam mk5 variant Plus, 1.9 TDI BKC, 2006 rok. Od wczoraj samochód nie odpala, rozrusznik kręci ale na tym koniec. MFA pokazuje: STOP Oil pressure Engine off oraz zapala się lampka niskiego ciśnienia oleju. Samochód zdiagnozowany - brak błędów. Czujnik ciśnienia oleju sprawny. Proszę o pomoc !!! Dzięki
W niektórych MK5 był czujnik otwarcia maski. Jest ściśle powiązany z czujnikiem stanu oleju. Sprawdź to, czyli kabelki i jeszcze raz kabelki.
ostatecznie to wadliwy olej.
Re: Oil pressure Engine off - mk5 plus 1.9 TDI BKC 2006 r.
Dopisze jeszcze bo zapomniałem. Nie słyszę wcale, po przekręceniu kluczyka żeby włączała się pompa paliwa. Olej i wszystkie filtry ostatnio wymieniałem w tym roku ale to było kilka miesięcy temu. Pytanie: gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa oraz gdzie szukać czujnika otwarcia maski ? Dzięki za wszelką pomoc.
Zamek maski. Z boku podłączona kostka zdaje się 3 pinowa.grzeko pisze:czujnika otwarcia maski
- 21Golfista21
Odpal plakiem jak podejrzewasz ze to wina braku paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Koledzy nie mylcie komunikatu o braku ciśnienia oleju z jego zbyt niskim poziomem. Myk z otwarciem i zamknięciem pokrywy komory silnika działa tylko w przypadku zbyt niskiego poziomu oleju i bez dolewki znowu po kolejnych 100 km trzeba otworzyć i zamknąć maskę ale w takich przypadkach sterownik silnika pozwala na uruchomienie silnika a przy braku odpowiedniego ciśnienia oleju nie. Sprawdzić należy ciśnienie oleju - mechanik ma do tego sprzęt bo jeśli czujnik ciśnienia jest sprawny to uszkodzeniu mogła ulec sama pompa oleju lub jej napęd.
grzeko pisze:STOP Oil pressure Engine off
A ten komunikat nie wyskakuje wtedy kiedy zbyt długo kręcimy silnikiem,a on nie odpala?Myślę,że problem z odpaleniem silnika w ogóle nie ma związku z ciśnieniem oleju (w tym konkretnie przypadku).
Miałem identyczny objaw u siebie w aucie .
Zajrzyj do filtra paliwa pewnie jest w nim sucho jak pieprz .
Zalej i spróbuj odpalić .
Pzdr
Pzdr
- lupo4801
- Auto: Troc
- Silnik: DXD
Tak jak kolega pisze, długie kręcenie i masz komunikat STOP. Prace pompy w baku wymusisz VCDS, przynajmniej będziesz wiedział czy działa.
Problem wydaję się być ROZWIĄZANY. Nawaliła pompa paliwa. Wymiana na nową - koszt około 300 zł. Autko bez problemu zapaliło. Pytanie tylko czy pompka porostu się zużyła, czy był to jakiś inny czynnik. Dziękuje wszystkim za rady. Pozdrawiam.
Przepraszam koledzy za zamęt - faktycznie ten komunikat pojawia się jak silnik nie odpala po dłuższym kręceniu - zwracam honor kolegom Masac81 oraz lupo4801.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
