Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Siemanko
Posiadam mk2 z 1.8t AGU. Wszystko posadzone na ori łapach z mk2 1.8. Auto kupiłem po swapie i wszystkie poduchy dają dupy, całą budą szarpie przy gwałtownych przyspieszeniach i po zmianie biegu. Jakie poduszki polecacie? Auto ma być typowo weekendowe - rollbar, kubły itd. bardziej zależy mi na sztywności niż komforcie.
Pozdro
Pozdro
Cezar13, Wyobraź sobie że też mam na ori poduszkach ,łapach również AGU i nic takiego nie zaobserwowałem . Tak że musisz coś mieć nie tak , W moim przypadku nie mam problemów z poduszkami
patrząc na to że masz Golfa 7 i kupiłeś MK2 więc co ty chcesz od starego samochodu który ma już 20 pare lat ? to nie jest golf 7 to ze jest silnik w miare nowy to nie znaczy ze zmieni to w jakimś stopniu sztywność budy moim zdaniem za bardzo przyzwyczaiłeś się do "komfortu" w mk7 lepszych poduszek nie znajdziesz jak wrzucisz poliuretan to już wgl nie pojeździsz będzie jeszcze sztywniej
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiem co jest nie tak. Wysrane poduszki czyt. stare. I zadałem pytanie jakie poduszki polecacie żeby było sztywno. Docelowo ma być sporo więcej mocy i momentu. Wiem że są ludzie, którzy przerabiali przeróżne VAGi, może coś z VR6/G60 albo ABF podejdzie i będzie sztywniejsze? Poliuretan tylko od czego bo dedykowanego do mk2 1.8 chyba nie ma?
- ADi997
Vibra Technics, znana i cieniona w anglii marka, nie widziałem jeszcze żeby ktoś coś złego na nie napisał i wszyscy chwalą. Osobiście nie testowałem, trochę za drogie, wybrałem tańszą alternatywę sztywnej przedniej poduszki, foto na profilu fb w podpisie, wkrótce zrobię test drogowy.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
lepiej było spinkę zrobić od góry łapy(jeżeli poduszka wyciągnie się o ileś mm to całość opiera się o ten zderzak), ja sobie robię + amortyzator. Teraz mi na nowej orginalnej poduszce z mk2 16V silnik prawie spod maski wyskakuje przy bucie.
poduszki od 1.3 do 1.8 sa takie same , bez różńicy dwie olejowe jedna gumowa , jak poliuretan chcesz zastwosować to kupuje sie walec idziesz do tokarza on ci docina wycina toczy aby założyć myśle że jedna podpasowała by bez przeróbek ale reszta trzeba by cos było modzić .
Mój Mk2 1.8 T
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
z tą poduszka moga byc roblemy ze stukowcamiADi997 pisze:Vibra Technics, znana i cieniona w anglii marka, nie widziałem jeszcze żeby ktoś coś złego na nie napisał i wszyscy chwalą. Osobiście nie testowałem, trochę za drogie, wybrałem tańszą alternatywę sztywnej przedniej poduszki, foto na profilu fb w podpisie, wkrótce zrobię test drogowy.
Panowie mam problem z przepływką.
Wyskakuje mi błąd na Vag' u 16486 Przepływomierz - za niskie napięcie oraz w blokach danych przepływ jest 0.0 g/s na wolnych obrotach jak i pod obciążeniem. Podmieniłem przepływomierz na sprawny i jest to samo. Sprawdziłem ciągłość przewodów miernikiem do Ecu i Pin 3, 4 i 5 do Ecu jest. Nie wiem za co odpowiada pin 2 ( żołto- niebieski) wg schematu który mam, idzie on w wiązke przewodów komory silnika.
Prosiłbym o pomoc
Prosiłbym o pomoc
niebiesko- żółty po bezpieczniku jest zasilaniem po zapłonie, idzie do komory ponieważ tam się łaczy również z niebiesko żółtym od lambdy itp.czaro96 pisze:Panowie mam problem z przepływką.
Prosiłbym o pomoc
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Ok
A gdzie jest znajduje się bezpiecznik? Bo wygląda że chyba nie mam tam zasilania.
masz tutaj na przykładzie schematu z auq, poprostu obie te rzeczy są na wspólnym bezpieczniku, nie pamiętam już jakim, najlepiej jak pójdziesz po tym kablu i znajdziesz jego koniec
A mogę np. dać na 2 pin przepływki +12V z innego przewodu? Dziwne z tą lambdą bo nie mam żądnego błędu na Vagu.
teoretycznie na tym przewodzie pojawia się 12v poprzez ten rpzekaźnik co odpala pompe paliwa, wtryski itp. Jak podłączyć po "zapłonie" to nie będzie źle
Szybkie pytanie.
W moim mk2 siedzi 1.8T, licznik mam z mk3 VR6, jak ogarnąć obrotomierz żeby dobrze pokzywał?
