bagażnik sie nie otwiera
qunsh
Post autor: qunsh » śr paź 29, 2014 23:39
Mam problem z moim golfem IV,klapa bagażnika się nie otwiera, tzn zawsze otwierałem bagażnik z kluczyka (przekręcenie i pociągniecie za klamkę) ,teraz muszę dużo kręcić kluczykiem i kiedyś w końcu zaskoczy,czy tam jest jakiś siłownik ,czy jest to czysto mechaniczne rozwiązanie .Po przekręceniu kluczyka klamka reaguje tak jak by zamek dalej był zamknięty. Co się mogło zepsuć ?
.SoJeR.
Post autor: .SoJeR. » śr paź 29, 2014 23:55
Mechanicznie to dziala. Mogl ci pasc wodzik plastikowy przenoszacy dzwigienke lub cos w jego obrebie. Pozostaje wejsc do bagaznika zdjac oslone i zobaczyc co jest grane. Mogla tez pasc sama wkladka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 30, 2014 16:49
qunsh pisze:teraz muszę dużo kręcić kluczykiem i kiedyś w końcu zaskoczy
no to kręć aż się otworzy...wtedy rozbiórka klapy i badanie co się stało
siłownik jest do centralnego...kluczykiem otwiera się mechanicznie
qunsh
Re: bagażnik sie nie otwiera
Post autor: qunsh » czw paź 30, 2014 23:49
Qto pisze:
w aucie mam centralny zamek ale bez pilota,klapa się "jako tako otwiera" ale trzeba się nakręcić tym kluczykiem i klamką
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 30, 2014 23:52
samo się nie naprawi...tapicerkę zdjąć trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
