Parujące szyby klimatronik
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » czw paź 30, 2014 12:54
Sprawa jest o tyle dziwna, że efekt nie zawsze jest taki sam. Podczas podróży nagle w ciągu kilku sekund zaparowały mi maksymalnie wszystkie szyby (klimatronik program auto). Zaparowały tak że nie dało się tego nawet skutecznie wytrzeć szmatką. Jednocześnie wydobył się niemiły zapach z nawiewów (nieświeży). Potem przez miesiąc nawet trochę ponad wszystko było ok i któregoś razu ponownie wydarzyła się ta sama sytuacja.
Czy wiecie co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt paź 31, 2014 01:16
Nagrzewnica puszcza?
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Re: Parujące szyby klimatronik
Post autor: RapStyle » pt paź 31, 2014 08:51
grandi pisze:Nagrzewnica puszcza?
tylko czy nagrzewnica ma cos do klimatyzacji?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt paź 31, 2014 23:20
Podsyłam tematy do przeczytania a nóż Ci pomogą.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41420" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.omegaklub.eu/archive/index ... 26518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audi-tech-team.eu/parowanie-szyb-vt3897.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagrzewnice bym wykluczył.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt paź 31, 2014 23:35
RapStyle, Poczytaj o klapce obiegu zamkniętego V71, najczęściej na stałe zamknięty obieg powoduje parowanie szyb, możesz też zdjąć filtr kabinowy i zobaczyć czy silniczek od V71 pracuje, tzn. czy klapka się w ogóle rusza po naciśnięciu przycisku zamknięcia obiegu.
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » ndz lis 02, 2014 18:31
MaciekV5 pisze:RapStyle, Poczytaj o klapce obiegu zamkniętego V71, najczęściej na stałe zamknięty obieg powoduje parowanie szyb, możesz też zdjąć filtr kabinowy i zobaczyć czy silniczek od V71 pracuje, tzn. czy klapka się w ogóle rusza po naciśnięciu przycisku zamknięcia obiegu.
klapka stoic ale na obiegu otwartym.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz lis 02, 2014 18:48
klapki są dwie, sprawdziłeś obie?
viewtopic.php?t=438466" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj masz opis.
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » pn lis 03, 2014 11:29
MaciekV5 pisze:klapki są dwie, sprawdziłeś obie?
Sprawdzę je ale wątpię, żeby to było przyczyną, ponieważ nie występuje to stale tylko raz na jakiś czas i przy włączonym klimatroniku :)
przemal
Post autor: przemal » pn lis 03, 2014 13:45
Może kompresor klimatyzacji akurat został odłączony przy niższej temperaturze powietrza (poniżej 5 stopni z tego co pamiętam) na zewnątrz? Brak osuszania, klapka zablokowana na obiegu wewnętrznym i już.
Gran Turismo Iniezione
Detektor
Post autor: Detektor » ndz gru 07, 2014 14:57
przemal pisze:Może kompresor klimatyzacji akurat został odłączony przy niższej temperaturze powietrza (poniżej 5 stopni z tego co pamiętam) na zewnątrz? Brak osuszania, klapka zablokowana na obiegu wewnętrznym i już.
To prawdopodobnie mogło być jedną z przyczyn.
RapStyle pisze:Jednocześnie wydobył się niemiły zapach z nawiewów (nieświeży).
A to oznacza ze w danym momencie przestała pracować klima, powód opisałem powyżej a ten zapach o którym wspomniałeś
to nic innego jak zagrzybiony układ nawiewów, trzeba odgrzybiać bo inaczej nie przejdzie, taką usługę należy wykonywać
przy każdym nabijaniu klimy.
viewtopic.php?t=438466 tutaj masz opis.
a ja ci mówię ze to to :hmm:
zamknij tą klapkę nad nogami pasażera jak opisał to Qto w tym temacie, wymień przy okazji filtr kabinowy i będziesz
miał porządany efekt
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
stalus555
Post autor: stalus555 » pn gru 29, 2014 15:06
W moim mk4 mam równiez mam problem z parujacymi szybami.Problem jest o tyle duży że aby widzieć cokolwiek musze jezdzic z maksymalnie ustawionym nawiewem na przednia szybe,tylne boczne są zaparowane cały czas próbowalem jezdzic zarówno na econ jak i auto nie pomoglo.
Dodam że zmiana filtra kabinowego była pierwsza rzecza która zrobilem a obieg powietrza jest otwarty
Proszę o jakieś sugestie
Boa111
Post autor: Boa111 » śr sty 07, 2015 20:11
stalus55,zobacz dokładnie czy pod dywanikami czy wycieraczkami nie masz gdzieś mokro,zobacz z przodku jak i z tyłu.
Bez ryzyka,nie ma życia!
stalus555
Post autor: stalus555 » wt sty 27, 2015 23:40
Problem rozwiązany okazało się że zacieła sie klapka od obiegu zamkniętego, docisnalem ją recznie i szyby przestały parowac
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » sob sty 31, 2015 19:27
stalus555 pisze:Problem rozwiązany okazało się że zacieła sie klapka od obiegu zamkniętego, docisnalem ją recznie i szyby przestały parowac
a mi się nie udało. juz nie mam do tego siły. klapka obiegu jest otwarta czyli obieg nie jest zamknięty. dywanik suchy i uszczelka obudowy filtra kabinowego cala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
