Myślę,że tak. Zobaczymy co będzie gdy się zimniej zrobi,bo problem tylko wtedy występowałDziku VR6 pisze:Wymiana pompy olejowej załatwila sprawę?
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Jak się zimno zrobi to golfa pod kocyk, przecie masz białasa chyba że już przód sam odjechał
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak będzie,tym bardziej że Zielonemu wybudowałem domekStalu pisze:Jak się zimno zrobi to golfa pod kocyk,
Jeszcze nie odjechał,trzyma się kupy gadzina,ale w sumie to mógłby już się złamać,bo wtedy zmobilizowałbym się do przekładki budyStalu pisze:przecie masz białasa chyba że już przód sam odjechał
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Michał, ja też ostatnio wymieniłem rygielki, kupiłem takie same i u mnie efektów wielkich nie ma - drzwi nadal głośno trzaskają. Możesz mi powiedzieć, co to może być? Z góry dzięki
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A widzisz,zapomniałem dodać,że przełożyłem stare grube podkładki metalowe,bo nowe miękkie jak kupa wyginały się i nie dało się wyregulować rygielka,bo cały czas wpadał w kwadratowy dołek w słupku
O i to jest odpowiedź, w piątek sobię przekręcę te ori podkładki i zobaczę, czy będzie ciszej
Michał 1977 napisał:
Potwierdzam. Zrobiłem też tak u siebie i drzwi się gładko zamykały i przede wszystkim cichoA widzisz,zapomniałem dodać,że przełożyłem stare grube podkładki metalowe,bo nowe miękkie jak kupa wyginały się i nie dało się wyregulować rygielka,bo cały czas wpadał w kwadratowy dołek w słupku
tomek08
Witam, chciałem ciebie zapytać Michał_1977, czy po zmianie tej pompy oleju, teraz, jak trochę chłodniej masz spokój???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,teraz mam spokój z gasnącym motorem i brakiem sprężania. Wczoraj był przymrozek,a w nieogrzewanym garażu niewiele cieplej,ale silnik zapalił bez problemu i po dodaniu gazu nie zgasł,jak to się działo na poprzedniej pompietomek08 pisze:chciałem ciebie zapytać Michał_1977, czy po zmianie tej pompy oleju, teraz, jak trochę chłodniej masz spokój???
tomek08
Witam, dzięki za odpowiedź, mam taki przypadek z audi a6 z 1,9tdi AFN i przekłócamy się z kolegą. Ja mówię o pompie oleju, a on o pompie wtryskowej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- KamilP
- DieseL PoweR
tomek08, Co ma pompa wtryskowa do braku sprężania?
Gdyby nie odpalał, ale kręcił normalnie to spoko, ale tutaj ewidentnie wina była inna. Jak posłucham czasami takich "majstrów" to normalnie...
tomek08
Witam, tez mu mówię, ze pompa wtryskowa nic nie ma do tego, ale to jest ważny chłop w firmie i nie można podważać jego autorytetu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z takim co wyżej sra,niż doope ma jest najgorzej,przerabiałem to nie raz i nie da sobie wytłumaczyć,bo tylko on wie najlepiej.tomek08 pisze:to jest ważny chłop w firmie i nie można podważać jego autorytetu
Powiedz mu,że jest głąb do kwadratu
Dobra,kończymy OT
tomek08
Witam, udowodniłem, że racja jest po mojej stronie, a na bolączkę pomogło LIQUI MOLY 2662, silnik przestał się zapowietrzać
i chodzi zdecydowanie mięcej. Jednak na jak długo to pomogło, nie wiadomo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
