Podgrzewane fotele nie działają
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 12:19
Witam ostatnio zakupiłem golfa lecz grzane fotele nie działają bezpiecznik 44 jest ok. gdzie dalej szukać??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lis 01, 2014 12:39
Uszkodzona mata?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 01, 2014 14:36
sprawdź jeszcze bezpiecznik koło przekaźników nr5 7,5 ampera na dole rozdzielki pierwszy od lewej,a dokładniej bezpiecznik 44 jest od zasilania mat a bezpiecznik nr.5 jest od załączania do tego bezpiecznik 5 steruje klimą jak i tempomatem jeśli posiadasz ,najlepiej probówkę albo miernik w łape sprawdzić napięcie w kostce pod fotelem jak jest to tak jak kolega wyżej napisał maty do wymiany
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 15:17
nie grzeją oba więc mata padłą by w obu??
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 15:31
a jaki powinien być prąd na fotele?? to jest kostka zielona??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 01, 2014 15:49
a sprawdziłeś bezpiecznik nr 5? bo nic nie wspomniałeś !!!
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 16:09
5 sprawdzona jest ok. a te bezpieczniki tam gdzie są przekaźniki to takowych nie ma są tylko na samej górze dla niebieskie i nic poza tym nawet miejsca na nich tam nie ma
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 01, 2014 16:36
sprawdź dokładnie powinien być od dołu może jest urwany i wepchnięty za rozdzielkę, możesz też wpiąć rezystor 2.2 do 10 Kohm w kostkę pod fotelem ,dwa przewody grube zasilanie ,dwa cienkie termistor ,wepnij rezystor w te dwa cienkie
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 17:27
dobra widzę ze sobie nie poradzę będę musiał wybrać się do kogoś.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 01, 2014 17:42
możesz chociaż sprawdzić maty ,rozepnij kostkę pod fotelem w dwa grube przewody wpiąć zasilanie 12v i zobaczyć czy grzeją
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lis 01, 2014 17:55
to bodajże jest biala kostka na 2 przewody?
SuperHiro
Post autor: SuperHiro » wt lis 04, 2014 16:22
mam ten sam problem, auto z grzanymi fotelami i tempomatem, tempo działa dobrze, bezpiecznik ok, a fotele jak nie grzaly tak nie grzeja.
KUPIE TURBO ASZ 130!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 16:45
bezpiecznik 44 sprawdzony?bo jak tempo działa czyli bezpiecznik nr.5 dobry , na początek sprawdź czy dochodzi zasilanie do kostki pod fotelami dwa grube kable w kostce odepnji i sprawdź czy dochodzi zasilanie,drugie dwa cienkie to termistor NTC.
SuperHiro
Post autor: SuperHiro » czw lis 06, 2014 20:11
okazało sie że brak bezpiecznika nr 44 ale to nie ostatni problem. Tam po prostuje w tym gniezdzie brakuje blaszek. i en bezpiecznik wchodzi tam na luzno. wiec co teraz?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
