siłownik pulldown
siłownik pulldown
Witam, mam pierburga 2e3, poczytałem na forum ale nigdzie nie znalazłem jak działa i za co  odpowiada siłownik pulldown? To że za ssanie i rozruch to wiem, ale kiedy ramię siłownika powinno pracować?
									siłownik pulldown
Działa na zimnym silniku uchylając przepustnice rozruchową, a ramie przez cały czas jest wciągnięte przez podciśnienie.
									siłownik pulldown
Nie, właśnie za to odpowiada siłownik pull down. Sprężyna uchyla klapke w miarę rozgrzewania silnika aż do jej całkowitego otwarcia. Sam napisałeś, że siłownik odpowiada za ssanie i rozruch więc nie wiem skąd Ci się ta sprężyna wzięła.
  W innym temacie pisałeś, że Ci cos tam przyciera ale nie mogłem zrozumieć co dokładnie, zrób zdjęcie to Ci powiem co z tym można zrobic chyba, że sobie już z tym poradziłeś.
									siłownik pulldown
Czyli siłownik zaczyna swoją pracę dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, czy od razu powinien się schować?
									siłownik pulldown
Siłownik od razu po odpaleniu silnika ma się schować i przez cały czas jest w takiej pozycji nie zależnie od temperatury silnika.
									siłownik pulldown
Jak się nie chowa to popsuty jest sam siłownik, czy coś innego może być przyczyną?
									siłownik pulldown
Jak się nie chowa to rozerwana jest membrana w siłowniku albo przewody podciśnieniowe. Membranę można wymienić dorabiając ją z kawałka cienkiej gumy.
									siłownik pulldown
czy ten siłownik będzie pasować?
http://allegro.pl/silownik-gaznika-pier ... 29821.html" onclick="window.open(this.href);return false;
