dlaczego za mała dawka paliwa?
orson06
Post autor: orson06 » pt paź 31, 2014 22:53
witam
Moj tdi akurat to nie golf bo passat 1.9 avf 131. Pisze do was bo nieraz Wasze forum pomogło mi ustalic odnosnie awarii w golfie,notabebe najlepsze autko jakie mialem i mam.
jakiś czas temu miałem problem z brakiem mocy, różnie kombinowałem ale mechanik podmienił mi pompki na swoje i okazało się że moc wrócila. Dlatego odesłałem swoje do regeneracji i wyszło że trzeba zrobić 4 (za mało paliwa wtryskiwały)trudno naprawiłem kupe kasy poszło, mechanik zamontował i autko ucichło, ładnie pali, przyspiesza nie najgorzej ale:
-spalanie na postoju 1,0- 1,1l/h
-w logu 001 poz 2 (injected quantity) wartość 8,0 mg/R i czasami wiecej a norma od 3,0 do 9,0
Takie same wartości były przed naprawą jak również na pompkach mechanika.
Wydaje mi się że dawka paliwa jest za mała..mimo że mieści sie w normach.
Również wskazania FIS przekłamuje srednie spalanie wynosi 7,5 do 8,0 l na 100 a komp pokazuje ok 10 litrów...
Co może być przyczyną tego stanu?? Na co zwrocic uwage? Czy tak mozna jezdzic? Nie wplynie to na silnik badz pompki?
Filtr paliwa wymieniony 2 tys temu.Pomóżcie bo boje sie że zaraz te pompki sie zajada..
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 01, 2014 07:51
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wskazania temperatur w grupie 007 a najlepiej jest zlogować tę grupę od razu po uruchomieniu zimnego silnika aż do jego rozgrzania w trakcie jazdy do temperatury roboczej, którą silnik już powinien osiągnąć po przejechaniu około 15 km. Zwrócić należy zwłaszcza uwagę na wskazania temperatury paliwa i cieczy chłodzącej.
orson06
Post autor: orson06 » sob lis 01, 2014 12:17
Dzis postaram sie zrobic log, a jakie powinny byc poprawne wartosci?
orson06
Post autor: orson06 » sob lis 01, 2014 21:46
nie udało sie zrobic logów na zimnym ale na ciepłym temp paliwa to 71,7 intake air temp 26,1. ok?
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 18:40
witam
dziś przestawiłem kąt synchro z -1,1 na 0,0 i pojawiła sie wartość paliwa na poziomie 6,1 do 6,7 mg/r oraz spalanie na postoju spadło do 0,8 . Ucieszyłem się ale jak sie okazało było to na chwile poniewaz zaraz wróciło do normy, spalanie jest 0,9 a watość paliwa 7,1 do 7,7mg/r.
Zrobiłem logi gr 000,007 przy autku zimnym na drodze do rozgrzania sie.Zobaczcie czy wszystko ok.
http://vaglog.pl/log_191701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydaje mi sie ze to jednak trzeba soft ruszyc pod pompki, jak uwazacie?
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 19:06
jeszcze autko posiada dwa błedy w canie:
2 Faults Found:
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Czy moga miec jakis wpływ?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lis 02, 2014 19:25
00476 - błąd sterownika pompy paliwa. Sprawdź przekaźnik pompy. Błąd sterownika pompy może mieć wpływ na dawkę.
00463
Jest to moduł sterujący pamięcią ustawienia siedzenia. Pojawia się ten błąd po wykasowaniu ?? Może kiedyś miałeś regulowane elektrycznie siedzenia i ktoś odłączył, może ktoś próbował podłączyć. Generalnie było przy tym grzebane lub ktoś skopał instalacje tego. Przejmować się nie musisz, bez tego autko będzie nadal sprawne
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 19:32
a który to przekaźnik?
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 19:33
po wykasowaniu od razu wracaja te błedy.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lis 02, 2014 19:40
Znajdziesz go w skrzynce bezpieczników
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 20:18
a czy jak przekaźnik byłby uszkodzony to pompa by nie działała??bo po przekreceniu kluczyka słychac jak zasysa.
A jak sprawdzic ten przekaźnik?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lis 02, 2014 20:20
Rozebrać go i sprawdzić zimne luty.
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 21:12
a moze miec taki wpływ? Pompa wtedy chodziła by??
Czy ogolnie jazda na takiej wartości paliwa wpływa negatywnie na silnik,pompki itd? Niby w normie jest..
orson06
Post autor: orson06 » ndz lis 02, 2014 21:14
a mógłby ktoś rzucic okiem na logi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
