Po zmianie deski dyskoteka w kontrolkach i wskaznikach
liage22
Post autor: liage22 » ndz lis 02, 2014 21:23
WItam dzisiaj wzialem sie za wymiane deski rozdzielczej i po poskladaniu wszystkiego do kupy pojawil sie problem taki ze po wlaczeniu swiatel zapala sie kontrolka cisnienia oleju i swiatel drogowych a jak zgasze swiatla to zapala sie kontrolka niskiego stanu plynu do tego na zgaszonych swiatlach wskaznik paliwa pokazuje normalnie a jak zapale swiatla to opada az do zera.Przy wlaczonych swiatlach jak wlacze swiatla drogowe to kontrolki gasna a po wylaczeniu drogowych zapalaja sie znowu a do tego nie dziala podswietlenie zegarow i nie odbijaja kierunkowskazy i prawdopodobnie nie wlacza sie wentylator ale tego pewien nie jestem( wentyl sprawny ).
Silnik 1.6TD i stara instalacja w zegarach dwie kostki. Rocznika nie znam ale jest prawdopodobnie do 89r(w dowodzie 96)
Staralem sie podlaczyc wszystko jak nalezy nic nie rozpinalem a licznik podlaczylem jak nalezy jedyne co zrobilem to odlaczylem kontrolke i czujki alarmu ktory i tak caly czas byl wylaczony.
Bylbym wdzieczny za naprowadzenie co moglem zrobic nie tak i od czego zaczac ewentuale szukanie przyczyny dodam ze wczesniej bylo wszystko dobrze nie mialem z niczym problemow. Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam!
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz lis 02, 2014 22:28
Może w liczniku problem z masą . Powinna być podpięta w pinie 6 w białej kostce .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lis 02, 2014 22:42
albo stabilizator napięcia w liczniku
liage22
Post autor: liage22 » pn lis 03, 2014 05:24
Dzięki za odp sprawdzę to dzisiaj ewentualnie jeszcze wymienię licznik.
Jeszcze jak kręcę potencjometrem od regulacji podswietlenia to gaśnie kontrola ciśnienia oleju. Ogólnie możliwe jest żeby ingerencja w alarm typu te czułki mogło mieć też coś do rzeczy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
