MK4 cofające się paliwo z silnika
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » pn lis 03, 2014 20:57
Witam. Problem z moim mk4 już poruszałem nie raz ale teraz potrzebuje pomocy z cofką się paliwa do baku . Żeby odpalić muszę kręcić kręcić i kręcić aż odpali . Ukł. niby szczelny mechanik wymienił przewody od filtra do silnika pompe w zbiorniku i filtr , na początku odpalał po odbiorze pali tak średnio (myślałem że to resztki powietrza w ukł) teraz jest tak że po przejechaniu 100m czy 100 km paliwo ucieka do zbiornika szybciej niż Usain Bolt i nawet po 10 sekundach już trzeba go "piłować" . Rozrusznik po regeneracji , aku jak nowy cały czas leje ON VERVA na orlenie i dalej problem , czy rozwiązaniem będzie danie zawór zwrotny tuż za pompą , czy w innym miejscu ? Jutro będę miał dużo czasu i zamierzam coś pokombinować z Gofrem
GOLF V 2.0 TDI BKD hatchback
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » pn lis 03, 2014 22:12
Wymień zaworek na filtrze paliwa
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » pn lis 03, 2014 22:19
Adi wwl, to psuje się coś w środku czy tylko ta uszczelka puszcza ? Pamiętam że jak wgl. nie chciał odpalać (4 czy 5 m-c temu) wyciągałem to i zalewałem filtr ropą , więc może tylko uszkodziłem uszczelka
-michau-
Post autor: -michau- » pn lis 03, 2014 22:59
możesz spróbować wymienić same oringi, jak nic nie da to zaworek
GTB... :satan:
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » sob lis 15, 2014 15:02
Dzisiaj w końcu zakończyłem walkę z TDIkiem , zdemontowałem zawór i jak się okazało puszczał w dwie strony . Kupiłem nowy BOSH-a był droży niż jakieś tam innej ale bynajmniej pewny . Dzięki wszystkim za pomoc . Pozdrawiam .
-michau-
Post autor: -michau- » ndz lis 16, 2014 22:41
gdzie kupiłeś i jaki koszt?
GTB... :satan:
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » ndz lis 16, 2014 23:18
-michau-, Kupiłem u sb w motoryzacyjnym za coś koło 55 albo 65 nie jestem pewny .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
