Swieci sie kontrolka ABS
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » pn lis 03, 2014 23:12
Witam, dzisiaj po odpaleniu samochodu nie zgasla mi kontrolka od ABSu, zachamowalem gwaltownie i faktycznie abs nie zadzialal, co moze byc przyczyną, dodam że klocki i tarcze byly wymieniane 2 miesiace temu wszystkie, a i stalo to sie po przejechaniu z 10 km zgasilem samochod po czym odpalilem znowu i juz nie zgasla...
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » pn lis 03, 2014 23:20
rjastrz, podepnij pod vaga, prawdopodobnie któryś czujnik jest do wymiany i dlatego absu brak i kontrolka się świeci . Po wymianie czujnik i skasowanie błędu abs powinien powrócić . Posprawdzaj sobie czy wtyczki przy czujnikach są wpięte .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 03, 2014 23:28
musisz podpiąć auto pod kompa ,być moźe któryś czujnik zdechł ,możesz sprawdzić jeszcze bezpieczniki na aku i w kabinie
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » wt lis 04, 2014 00:04
ok macie racje VAG wszystko wyjaśni :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 00:26
bezpieczniki też sprawdź 2 i 3 - 30A na aku i 9 5A w kabinie
XV2
Post autor: XV2 » sob lis 08, 2014 20:58
Pierwsze to Vag nie szukaj póki co więcej.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
