Gamma lub beta a can...
Witam wszystkich.
Zamierzam sie do kupna radia jak w tytule. Moj samochod mk4 r.1998 wiec bez can ale....
Zalozylem licznik z can 1J5 920 946 C itd can pociagniety do tego licznika tak jak do sterownika silnika i poduszek.
Teraz pytanie z kad pociagnac te 2 kabelki z can do radia??
W samochodzie jest nie org. radio wiec i tak musze wtyczke przepinowac.
Kodowanie w sterowniku can getway 0006
Czy beta bedzie wysylala informacje na fiss?
Beta nie wysyła sygnału.
A reszta odbiorników z golfa IV komunikuje się z licznikiem nie przez CAN.
hmmm...to czemu pisza o emulatorach can? wedlug schematu wtyczki trzeba podlaczyc can high i low
Gamma V łączysz z licznikiem za pomocą trzech kabeków bodajże do zielonej wtyczki licznika. A do gamma V nie jest potrzebny żaden emulator CAN, bo miałem je jeszcze przed założeniem CAN w aucie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
lepiej przepinowac kostke od radia z normalnego na org czy kupic przejscowke?
Ja bym przepinował. Prawdopodobnie będziesz musiał przeciąć mostek między plusami i sprawdzić czy jakieś kabelki nie przychodzą inaczej. Tutaj zdjęcie jak to wygląda w oryginale (znalezione gdzieś na forum):
Sprawdź czy nie masz przypadkiem dołożonej już przejściówki do nieoryginalnego radia. Może wystarczy ją odpiąć i będziesz miał ori kostki, które pasują do ori radia. Jeśli chcesz podłączyć Gammę pod FIS'a to potrzebujesz kabla, który wpinasz z tyłu w radio i ciągniesz do go licznika żeby wyświetlało komunikaty. Po podłączeniu powinieneś mieć komunikaty od razu, ale może zdarzyć się, że będziesz musiał przekodować licznik żeby zagadał z radiem tak jak to było u mnie.
a co to za kabel ktory idzie do licznika? slyszalem o 3 kabelkach. a to jakies specjalne? Gdzie i na co trzeba przekodowac? znasz pin aut radia ?
Re: Gamma lub beta a can...
Chyba tego szukasz viewtopic.php?p=2533711" onclick="window.open(this.href);return false;esiu pisze:a co to za kabel ktory idzie do licznika? slyszalem o 3 kabelkach. a to jakies specjalne? Gdzie i na co trzeba przekodowac? znasz pin aut radia ?
1. A wiecie czy radio z polo:
http://allegro.pl/cd-radio-vw-polo-i4945638202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wysyla info na full fiss?
2. Czy zmieniarka na 6 plyt ma tez odtwarzacz ?
http://allegro.pl/vw-passat-b5-zmieniar ... 16861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i ktore bardziej polcacie?
