Szamper pisze:No nic, chyba nastal czas na c6, trzeba walczyc ze stara bieda
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Problem z komunikacją interfejsu OBD
viewtopic.php?f=80&t=561827" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
o to sie chwal , z SDI wczoraj przesiadłem się na Arl +
Toledo 2003 rok , arl z hybrydowa turbiną od BMN , zmienionym program co daj 200 KM.
Nie mogę się w nim odnaleźć i pewnie sporo czasu zajmie mi zanim go ujarzmię !
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- golf3dawid
Możecie napisać jak wyglądało u was szczotkowanie dekorów , co i jak?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Eee wydaje ci się. Ja jak mojego kupiłem to było "kuźwa jaka moc" Nie będę nic robił, tyle mi wystarczy. No ale tak to było jak się z seja i punciaka o mocy nie przekraczającej 60KM w benzynie, przesiadło na ASZ. Nawet Tarpan na podkręconym 1,6 blado wypadał. A już po 3 miesiącach od zarejestrowania zaczęło mocy brakować. Jak to mówią, apetyt rośnie, w miarę jedzenia. I nie ważne ile będziesz miał pod butem, zawsze będzie za małomarkk pisze:o to sie chwal , z SDI wczoraj przesiadłem się na Arl +
Nie mogę się w nim odnaleźć i pewnie sporo czasu zajmie mi zanim go ujarzmię !![]()
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
pytanie co robić jak bedzie brakowało juz tej mocy..
albo jeszcze skręcić ten motor!
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Jaką średnice mają w MKIV wężyki od podciśnienia? (Chodzi mi np. o te które idą do zaworu n75) I czy używał ktoś tych silikonowych przewodów z allegro?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Mam taki problemik. Na pracy na gazie na obrotach powyzej 3,5tyś kiedy auto się wrzuci na luz gaśnie. I są lekkie falowania obrotów. Na benzynie wszystko ok. Przed remontem silnika all było ok. Dodam iż przejechałem jakieś 100km na gazie z uszkodzonym silnikiem tj. pracującym na 3 cylindrach. Czy myślicie że wystarczy zajechać na regulację. Instalacja to sekwencja stag 4.
