passat b5fl1.6benzyna kontrolka oleju
witam moze ktos pomoze mi rozwiązać zagadke co w moim passacie b5 fl 2001r moze byc przyczyna zapalajacej sie kontrolki oleju jak stan oleju jest ok. kontrolka zapal isie na chwilke(mryga) i zaraz gasnie
Może czujnik ciśnienia a może faktycznie ciśnienie smarowania jest kiepskie. Trzeba zrobić pomiar dla pewności.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zmierz ciśnienie bo może byc za moż być zapóźno i będzie-PUK,PUK...kto tam KORBOWÓD
no ok sprawdze to cisnienie. ajakiepowinno być?. troche mnie to dziwi bo silnik przeszedl remont( panewki, popychacze, pierscienie, uszczelniacze, 1korbowód z 2 cylindra, no i cala glowica
cisnienie jest ok mechanik powiedzial okazało sie ze zasyfił sie czujnik, i po wymianie oleju jest jak narazie wszystko ok
