Brak mocy VR6
FiliPeK88
Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » wt lis 04, 2014 15:58
Witam.
Razem z kolegą pironet kombinowaliśmy nad brakiem mocy w mojej VR'ce. Podłączył pod kompa i oto jakie wyszły błędy:
Ponadto, na benzynie jedzie o niebo lepiej niż na gazie. Odpięliśmy też przepływke i jechał tak samo jak z podpiętą.
Może ktoś coś wie lub zasugeruje gdzie szukać przyczyny. I takie pytanko: Czy to ewidentna wina przepływki czy może być coś innego?
Pozdrawiam i dziękuje
2011: Integracja Racibórz; 2015 VAG Integracja Racibórz
m4573r
Brak mocy VR6
Post autor: m4573r » wt lis 04, 2014 20:06
Silnik AAA?
Nie mam doświadczenia z vr6-tkami, ale spróbuję Ci jakoś pomóc, bo problem raczej typowy.
Jeśli odpiąłeś przepływkę i jest tak samo, to raczej nie tu problem, bo powinno się poprawić.
Wymień sondę lambda. Sprawdź wiązkę czujnika położenia wałka rozrządu i sam czujnik, z naciskiem na wiązkę. Czujnik masz w oryginale czy zamiennik? Niektórzy na naszym forum piszą, że na zamiennikach (hella) bywają problemy, które ustępują po wymianie na oryginał.
FiliPeK88
Re: Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » śr lis 05, 2014 19:43
m4573r pisze:Silnik AAA?
Silnik AAA.
A nie powinno się pogorszyć jeżeli odepne przepływke?
Co do czujnika to nie wiem jaki tam siedzi, musiałbym pogrzebać i z tego co wiem to ori czujnik kosztuje dużo :/
A co do wiązki to tak samo musiałbym sprawdzić.
->KoRbA<-
Brak mocy VR6
Post autor: ->KoRbA<- » śr lis 05, 2014 19:51
Co wy macie z tymi przepływkami... Skoro macie VAGa to wejdź w bloki pomiarowe i sprawdź napięcia na sondzie. Jeśli masz opcję wykresu, to obserwuj wskazania na wykresie w zależności od położenia pedału gazu. Jak dasz mu buta, to ma lecieć do 1V a jak nagle odpuścisz spaść do 0 prawie. Możesz zdjąć rurę z dolotu i sprawdzić czy coś to dało, przepływki nie odpinaj. Najpierw ogarnij benzynę a potem LPG :) A na jałowym jak pracuje? Nie zalewa go czasami?
pironet
Brak mocy VR6
Post autor: pironet » czw lis 06, 2014 08:25
Przepływka była tylko pierwszym podejrzanym.Na jałowym pracuje ładnie,nie zalewa wręcz odwrotnie,spalanie jest zbyt niskie.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
m4573r
Re: Brak mocy VR6
Post autor: m4573r » czw lis 06, 2014 23:11
FiliPeK88 pisze: Silnik AAA.
Z tego, co ludziska piszą, to jeśli przepływka była winna, to jej odpięcie powinno pomóc. Z drugiej strony ludzie czasem dziwne rzeczy piszą. Nie grzeszyło to zbyt głęboką logiką, ale nie groziło też uszkodzeniami ani wydatkami, więc nie było powodu, żeby nie spróbować.
FiliPeK88 pisze: Co do czujnika to nie wiem jaki tam siedzi, musiałbym pogrzebać i z tego co wiem to ori czujnik kosztuje dużo :/
No niestety, takie życie. Jak się chce VR6-tkami rozbijać, to czasem trzeba się napracować i przełknąć wydatki :) W przeciwnym razie zostaje wariant tak jak u mnie - mk2 1,6 PN i masz wszystko po kilkanaście złotych, ale za to musisz się przyzwyczaić, że masz dźwięk starego skutera i gorsze przyspieszenie, niż przeciętny rowerzysta :D
Najrozsądniejsze na teraz byłoby sprawdzenie wiązki i samego czujnika. Wiązka ma już swoje lata i nie pracowała w najlżejszych warunkach (drgania, woda, skoki temperatury), więc ma prawo mieć już przetarcia albo spękaną izolację, a wtedy wystarczy trochę wody i problem gotowy. Poza tym przejrzenie wiązki najtańsze.
pironet
Brak mocy VR6
Post autor: pironet » pt lis 07, 2014 19:07
m4573r pisze:Z tego, co ludziska piszą, to jeśli przepływka była winna, to jej odpięcie powinno pomóc. Z drugiej strony ludzie czasem dziwne rzeczy piszą. Nie grzeszyło to zbyt głęboką logiką, ale nie groziło też uszkodzeniami ani wydatkami, więc nie było powodu, żeby nie spróbować.
rozwiń swą myśl.Jakie ma objawy uszkodzona przepływka i czym niby grozi jej odłączenie?Przerabiałem w ostatnim roku około 5 przypadków że przepływka zamulała auto a po odpięciu auto ożywało.Ostatnio galaxy 2.0 16v wymieniałem ze trzy szt bo pechowo trafiałem na padnięte.
m4573r pisze:No niestety, takie życie. Jak się chce VR6-tkami rozbijać, to czasem trzeba się napracować i przełknąć wydatki :) W przeciwnym razie zostaje wariant tak jak u mnie - mk2 1,6 PN i masz wszystko po kilkanaście złotych, ale za to musisz się przyzwyczaić, że masz dźwięk starego skutera i gorsze przyspieszenie, niż przeciętny rowerzysta :D
idąc tym tokiem myślenia wszyscy przenieśmy się do mk2 1.6 pn i po problemie,nikt się nie rozbija a jeżdzi czym chce.
m4573r pisze:Najrozsądniejsze na teraz byłoby sprawdzenie wiązki i samego czujnika. Wiązka ma już swoje lata i nie pracowała w najlżejszych warunkach (drgania, woda, skoki temperatury), więc ma prawo mieć już przetarcia albo spękaną izolację, a wtedy wystarczy trochę wody i problem gotowy. Poza tym przejrzenie wiązki najtańsze.
może i się zgodzę ale dziwne jest że nagle oby dwa czujniki i ten sam objaw.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
FiliPeK88
Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » sob lis 15, 2014 14:35
Dzisiaj znalazłem wolną chwilkę to zająłem się kablami z czujnika położenia wałka i samym czujnikiem :)
Czujnik wyglądał tak:
a po wyczyszczeniu wygląda tak :D
różnica w mocy jest odczuwalna ale mam wrażenie jakby to jeszcze nie było to :) przy wyższych obratach tak nie ciągnie :)
m4573r
Re: Brak mocy VR6
Post autor: m4573r » wt lis 18, 2014 20:25
pironet pisze: rozwiń swą myśl.Jakie ma objawy uszkodzona przepływka i czym niby grozi jej odłączenie?Przerabiałem w ostatnim roku około 5 przypadków że przepływka zamulała auto a po odpięciu auto ożywało.Ostatnio galaxy 2.0 16v wymieniałem ze trzy szt bo pechowo trafiałem na padnięte.
To przecież napisałem, że odpięcie przepływki nie powinno niczego uszkodzić.
pironet pisze: idąc tym tokiem myślenia wszyscy przenieśmy się do mk2 1.6 pn i po problemie,nikt się nie rozbija a jeżdzi czym chce.
Chyba mnie kolego nie zrozumiałeś, a w efekcie i ja nie wiem, o co Tobie chodzi. Mnie chodziło o to, że jak się chce mieć VR6, to trzeba się pogodzić z tym, że w przypadku problemów ma się większe koszty i więcej roboty, a w przypadku 1,6PN mniejsze koszty i mniej roboty, ot co. A każdy sam decyduje, na co się godzi.
pironet pisze: może i się zgodzę ale dziwne jest że nagle oby dwa czujniki i ten sam objaw.
Dziwne, owszem, ale często prawda jest dziwniejsza od fikcji.
FiliPeK88 pisze:Dzisiaj znalazłem wolną chwilkę to zająłem się kablami z czujnika położenia wałka i samym czujnikiem :)
No to teraz jak nówka :bigok:
Skoro jest wyraźna poprawa, to najwyraźniej syfek był winowajcą. Skoro tam zdążył się nagromadzić, to może z czujnikami spalania stukowego i sondą jest ta sama historia?
FiliPeK88
Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » czw lis 20, 2014 08:03
m4573r, Była wyraźna poprawa ale tylko na benzynie :D na gazie jest zła dawka ustawiona przez co jest za słaby i wyskakuje błąd sondy. Co do czujników spalania stukowego to musiałbym znaleźć gdzie one się znajdują i zobaczyć jak wyglądają :)
pironet
Brak mocy VR6
Post autor: pironet » czw lis 20, 2014 19:09
najpierw musisz dojść do usterki aby na benzynie śmigał jak trzeba ,gazem potem trzeba sie zająć i tyle.trzeba przejrzeć czujniki stukowe bo sa dwa ,wykasować błedy i sprawdzić co się dalej będzie działo i czy pojawia sie błedy .
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
FiliPeK88
Re: Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » pt lis 21, 2014 19:39
pironet pisze:najpierw musisz dojść do usterki aby na benzynie śmigał jak trzeba ,gazem potem trzeba sie zająć i tyle.trzeba przejrzeć czujniki stukowe bo sa dwa ,wykasować błedy i sprawdzić co się dalej będzie działo i czy pojawia sie błedy .
Problem jest taki, że nie mogę nigdzie znaleźć schematu gdzie te czujniki się znajdują :/
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Brak mocy VR6
Post autor: waski1 » pt lis 21, 2014 19:58
Jeden jest miedzy podstawą filtra olejowego a rurką wodną a drugi w tej samej linii z tyłu silnika.Oczywiście przykręcone są do bloku silnika po stronie dolotowej.
Jak chcesz mogę ci wysłać na e-mail serwis manual jednak nie jest po polsku (jedyne co mi zostało po vr6).
KEFRZYSKI
Re: Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » pt lis 21, 2014 20:48
Witam. Co do 1 błędu czujnika Halla u mnie pomogla wymiana na inny :) co do sondy hmm ja mam podobny problem do dzis ale ja mam górną granice jedyne co wiem to mi przerywa na którymś garze :/
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
