[radio] Co to moze być?
- korzeń
Mam problem: mam radio JVC KD G-162, do tego podłączaone na tył jakieś głośniki pioneera 90watt a z przodu w podszybie włożylem tanie badziewie 82mm z allegro. Jest jeden problem tego całego zestawu:kiedy zwiększam głośność (skala radia do 45) radio wyłącza sie nieraz nawet przy 20 i włącza ponownie. Tak jakby sie resetowało. Jaka moze być tego przyczyna?Czy radio podaje za dużą moc na głośniki i dlatego sie wyłącza? Moze sa one za słabe? Radio ma 4x45watt. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony sob wrz 16, 2006 23:23 przez korzeń, łącznie zmieniany 1 raz.
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
- korzeń
a konkretnie ktore kable?Łuki pisze:jeśli wyłącza sie przy odkręcaniu mocy, to za mało prądu dostaje (tak wychodzi z Twojego opisu). Czyli do wymiany kable (zaznaczam, że opieram sie na Twoim dotychczasowym opisie)
[ Dodano: 16 Wrz 2006 23:55 ]
powiem,ze radio sie grzeje,dosc mocno ale uznalem ze tak powinno byc.a radio podczas odkrecania mocy nawet jak jest zimne sie wylaczaharrygo1 pisze:A sprawdz najpierw czy radio mocno się grzeje bo jeśli tak to wtym momencie może działać zabezpieczenie termiczne które po przekroczeniu określonej temp. wyłącza radio
korzeń
- korzeń
tzn mam pociagnac nowe kable od akumulatora? bo dotychczas korzysta z tych starychŁuki pisze:zasilające - no a które ?!
brązowy i czerwony dokładnie
załóż 2.5mm2 od aku i zobacz czy przejdzie (koszt takiej wymiany to kilka złotówek)
korzeń
- korzeń
okok, wole sie upewnic zeby nie spalic sie juz na starcieŁuki pisze:TAK !
coś nie wyraźnie napisałem, czy co ?
dzieki!
[ Dodano: 17 Wrz 2006 00:12 ]
napisz mi jeszcze jakie glosniki byly najlepsze do takiego radia,chodzi mi o moc,marke,masz moze jakies sprawdzone??Łuki pisze:TAK !
korzeń
