Jak się wpiąć w ori rurę od turbo, Mk 4, bora?.
Jak zrobić kołnierz na rurze żeby nie ściągało silikonoów?. Gdzieś był patent ze szcypcami morsa.... .
Czy kabla od map sensora starczy w okolice filtra paliwa?.
bez przymiarki nie zrobisz żeby pasowało idealnie,każdy dolot staram sie robić mając dostęp do auta i mierząc każdy kont z osobna,to nie jest produkcja na skalę masowądiablosv pisze:Jeszcze jak pow byś ile każda rura ma cm po prostej między kolanami i jakie kąty to tnę i punktuje elektroda a spawacz spawa.
Witam, jeśli za darmo, to bierz i mierz, wtedy będziesz wiedział. Nie wiem czy tu akurat takiego ktoś montował.on6222 pisze:Wiem czytałem ale ten z vivaro mogę mieć za darmo dlatego pytam, może ktoś juz zakładał taki
[/quote]
[/quote]
takdiablosv pisze:W ori smic'u jest map na chłodnicy, tak?.
ja kolana kupuje 90* i potem sobie docinam na jaki kont trzeba co do kątów to sa dwa 90* i jedno gdzieś około 45* ale to zależy jak chcesz puścić te rury bo ja robiłem już pod różnymi kontami np.na foto poniżej jest łagodniejszy kont niż na foto co wcześniej dodawałem,co do rury to sobie daj co ci odpowiada przeważnie robi sie z 1,5mm jeśli chodzi o średnicę to 50mmdiablosv pisze:Ale nadal nie wiem jaka rura, ile kolan i jakich potrzeba na taki dolot do mk4 tdi![]()
Map łapie wymiary z mojego, tej blaszki ile na grubość, 5,10mm istotne to... .
podstawka jest wykonana z płaskownika 10mm i jest nieco wpuszczony w układ i ospawany dookoładiablosv pisze:Dla Ciebie taki wirtualny
. Podstawka pod mapa jest naspawana czy wpuszczona głębiej. Na jakim płaskowniku się opiera(mm?).
