Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
diablosv
Post autor: diablosv » wt lis 04, 2014 16:56
Cześć. Dużo wiedzy w temacie tylko fotki powygasały :grrr:
Jak się wpiąć w ori rurę od turbo, Mk 4, bora?.
Jak zrobić kołnierz na rurze żeby nie ściągało silikonoów?. Gdzieś był patent ze szcypcami morsa.... .
Czy kabla od map sensora starczy w okolice filtra paliwa?.
trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: trzeci5 » wt lis 04, 2014 17:48
na końcach rur gdzie będą silikony wystarczy punktowo zrobić spawy i to wystarczy,kabla na pewno starcz do pierwszego kolana 90* bo zazwyczaj w te miejscu robię podstawkę pod sensor,na foto widać te spawy o których pisałem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
diablosv
Post autor: diablosv » wt lis 04, 2014 18:36
Jeszcze jak pow byś ile każda rura ma cm po prostej między kolanami i jakie kąty to tnę i punktuje elektroda a spawacz spawa :jezor:.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr lis 05, 2014 12:25
diablosv pisze:Jeszcze jak pow byś ile każda rura ma cm po prostej między kolanami i jakie kąty to tnę i punktuje elektroda a spawacz spawa :jezor:.
bez przymiarki nie zrobisz żeby pasowało idealnie,każdy dolot staram sie robić mając dostęp do auta i mierząc każdy kont z osobna,to nie jest produkcja na skalę masową
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lis 06, 2014 00:04
on6222 pisze:Wiem czytałem ale ten z vivaro mogę mieć za darmo dlatego pytam, może ktoś juz zakładał taki
Witam, jeśli za darmo, to bierz i mierz, wtedy będziesz wiedział. Nie wiem czy tu akurat takiego ktoś montował. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
diablosv
Post autor: diablosv » czw lis 06, 2014 12:21
2xkolano 90' 1x135'. 1,5m fi50 x 1,5 czy 2.0mm ścianki?. Map na wylocie z turbo przed coolerem?. A przed kolektorem co to za otwór w dolocie?.
Obrazek[/quote]
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lis 06, 2014 12:28
diablosv pisze:2xkolano 90' 1x135'. 1,5m fi50 x 1,5 czy 2.0mm ścianki?. Map na wylocie z turbo przed coolerem?. A przed kolektorem co to za otwór w dolocie?.
[/quote]
map jest na górnym dolocie przed kolankiem 90* te pozostałe rurki to coś innego nie z tego zestawu po prostu robiłem komuś z forum zamiennik egr i do tego kawałek prostej rury pod sensor :helm:
diablosv
Post autor: diablosv » czw lis 06, 2014 14:27
W ori smic'u jest map na chłodnicy, tak?.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lis 06, 2014 15:33
diablosv pisze:W ori smic'u jest map na chłodnicy, tak?.
tak
diablosv
Post autor: diablosv » czw lis 06, 2014 17:41
Ale nadal nie wiem jaka rura, ile kolan i jakich potrzeba na taki dolot do mk4 tdi :hmm:
Map łapie wymiary z mojego, tej blaszki ile na grubość, 5,10mm istotne to... .
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lis 06, 2014 17:56
diablosv pisze:Ale nadal nie wiem jaka rura, ile kolan i jakich potrzeba na taki dolot do mk4 tdi :hmm:
ja kolana kupuje 90* i potem sobie docinam na jaki kont trzeba co do kątów to sa dwa 90* i jedno gdzieś około 45* ale to zależy jak chcesz puścić te rury bo ja robiłem już pod różnymi kontami np.na foto poniżej jest łagodniejszy kont niż na foto co wcześniej dodawałem,co do rury to sobie daj co ci odpowiada przeważnie robi sie z 1,5mm jeśli chodzi o średnicę to 50mm
diablosv
Post autor: diablosv » czw lis 06, 2014 21:24
:kufel: Dla Ciebie taki wirtualny :D. Podstawka pod mapa jest naspawana czy wpuszczona głębiej. Na jakim płaskowniku się opiera(mm?).
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt lis 07, 2014 11:35
diablosv pisze::kufel: Dla Ciebie taki wirtualny :D. Podstawka pod mapa jest naspawana czy wpuszczona głębiej. Na jakim płaskowniku się opiera(mm?).
podstawka jest wykonana z płaskownika 10mm i jest nieco wpuszczony w układ i ospawany dookoła :helm:
diablosv
Post autor: diablosv » pt lis 07, 2014 17:22
No i kompendium wiedzy na ostatniej stronie:-). Pozdro
Wróć do „TDI”
