Passat b5 fl 1.6 ALZ stukanie podczas dodawania gazu
Witam Koledzy mam maly problem co do mojego passata , otóż po remoncie głowicy i wymianie pierścieni cos stuka podczas dodawania gazu, czy to moga byc popychacze? prejechalem po remoncie juz 600km na dotarciu 80km max i nadal stuka, a na luzie niema tego, lub jak to sprawdzic przed rozebraniem,
PILNE!! Passat b5 fl 1.6 ALZ stukanie podczas dodawania gazu
a moze ktos wie jak wymontowac w tym pasku popychacze, jak ustawic rozrzad? moze jakies fotki czy cos jak to robic
W aucie, które widziałem delikatne stukanie było tylko po dodaniu gazu przy przestawionym rozrządzie o jeden ząbek. Albo to było spalanie stukowe albo zawory lekko uderzały o tłoki. Po prawidłowym ustawieniu rozrządu problemu nie było, jednak z reguły przy źle ustawionym rozrządzie auto w ogóle źle pracuje głównie na wolnych obrotach. Spalanie stukowe z kolei może mieć wiele źródeł: za mocno splanowana głowica i źle ustawiony zapłon, za uboga mieszanka albo lipne paliwo. Można spróbować wyeliminować stukowe tankując 98 ale to nie naprawi problemu tylko pomoże go zdiagnozować. Przy 98 jest duża szansa, że spalanie stukowe ustanie, o ile to spalanie stukowe.
Re: Passat b5 fl 1.6 ALZ stukanie podczas dodawania gazu
witam, wymienilem dzis popychacze i nadal jest stukanie;/ taki dzwiek wychodz z tylu silnika.
moze ktos ma jakis pomysł?
oraz zauważyłem ze jak schyle sie pod samochod to te stukanie bardziej słychac
koledzy okazało się ze to stukanie to uszkodzony korbowód 2 cylindra.
