Podgrzewane fotele nie działają
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dziwne ,a regulacja normalnie jest,kostki pod fotelami też?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jaki rok masz golfa i ile koni
- karol2010
sprawdzałem tą białą kostkę na 2 przewody na przekręconym zapłonie nie dochodzi do niej prąd, natomiast jak sprawdzałem miernikiem to obwód jest nieprzerwany , tak jakby jakiś przekaźnik padł lub kabel się złamał lub przecioł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
bartekst87
witam.
Golf 1,9 tdi 115 km, fotel kierowcy nie grzeje a pasażera grzeje.
co może być powodem tego że od kierowcy nie grzeje ??
Re: Podgrzewane fotele nie działają
Przepalona mata npbartekst87 pisze:witam.
art_2008_a_
- VW Baron
lub zwalone pokrętło sterujące tą matąHaki pisze:Przepalona mata np
nie grzeje mi fotel w mk2 rozebrałem go, mata oparcia idealna a na macie siedziska przy termistorze jak poruszałem kabelkami to ukruszyły sie, polutowałem do termistora raz jeszcze na nowo złożyłem fotel i pełni nadziei że będzie działał poszedłem go zamontować, niestety okazało się że nie grzeje....
czy ma znaczenie jak polutowałem przewody do termistora? można je zamieniać miejscami? jeśli tak to czemu mata nie grzeje? termistor padł??
zaznaczam że prąd w kostce pod fotelem jest i słychać jak cyka przekaźnik przy włączaniu.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie ma znaczenia ,trzeba było sprawdzić oporność jego ,może być spalony...
no właśnie nie mam czym sprawdzić
mam jakiś tam miernik elektryczny ale nie wiem czy ma takie funkcję
a wiecie może jaki to ma być termistor? O jakich parametrach żebym mógł kupić w sklepie
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
najlepiej musiał byś dobrać się do kostki drugiego fotela,po przewodach i w kostce zmierzyc go w temp.pokojowej ,25°C ile ma ,i idziesz do sklepu i mówisz....
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
teraz masz ustawiony prąd przemienny ,można zbadać prąd w sieci,wystarczy że przekrecisz o 180° na omy,wtedy będziesz 2000 Ohm
mam taki miernik jak dzięki niemu sprawdzić?
