panel climatronic
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
panel climatronic
W itam/ jak sprawdzic panel climatronic na krótko tak by zaswiecil panel jest z passata b5
indigo1975
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
panel climatronic
wtyczka czarna, 16 pin, pin nr 9 - tu podajesz +12V
wtyczka czarna, 16 pin, piny nr 14 i 15 - tu podajesz masę
- indigo1975
panel climatronic
Podlaczylem pod te piny i nie swieci. Panel jest z passata ,probowalem tak podlaczyc ale nie swieci a podobno jest sprawny . Kupilem na alero a pisze tak dziwnie bo klawiatura kompa mi szwankuje
indigo1975
- indigo1975
- indigo1975
panel climatronic
podlaczylem i wyswietlacz dziala a pod ktore piny podpiac by sprawdzic czy swieci na zielono czy na niebiesko?
indigo1975
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
panel climatronic
+12V na pin nr 5 wtyczki dwunastopinowej (wtyczka koloru czarnego). Piny z pierwszego mojego posta też muszą być podpięte
- indigo1975
panel climatronic
Robilem tak i nie swieca ,dopiero jak dalem mase bezposrednio do diody to zaswiecily ale nie wszystkie.Czy to jest tak ze ktoras jest spalona a one sa polaczone razem i jak jedna padnie to reszta nie swieci?
indigo1975
