AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 08, 2014 12:09
podaj rocznik auta i rozmiar opon, żeby nie krążyć wkoło nie wiadomo czego
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob lis 08, 2014 16:13
Poza podaniem najpierw sprawdź wszystkie cztery opcje, żeby nie gdybać.
atobos
Post autor: atobos » sob lis 08, 2014 21:44
A więc rocznik 2002 [1.4.16v]
opony standard 15"
wszystkie opcje sprawdzone bez roznicy,
do 40km/h pokazuje prawidłowo , po przekroczeniu 40-stki na zegarze, komputer pokazuje o 5km wiecej i tak systematycznie rośnie, nie będę podawał dokładnie ale przy 60 na zegarach, komputer pokazywał prawie 70km.
Obrotomierz pokazywał poprawnie.
Sposób w jaki zmieniałem kodowanie:
wpis odpalenie, jazda,
stop
wył, silnika,
zmiana kodu, odpalenie jazda itd.
nie wiem co może pomóc.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob lis 08, 2014 22:15
Obrotomierz niezależny od prędkości. A przebieg prawidłowy żeby pokazywał to wtedy prędkość się dostosuje zmieniając komórki we wsadzie licznika. Jest temat o tym. Jaką masz podziałkę na prędkości, ile jest na górze (130?) i do ilu jest podziałka(220?).
atobos
Post autor: atobos » sob lis 08, 2014 22:25
centralnie u góry na godzinie 12 jest kreska między 100 a 120 czyli 110, podziałka do 220.
atobos
Post autor: atobos » sob lis 08, 2014 22:47
pytanie dodatkowe,
czy po każdorazowym zmianie kodowania trzeba odłączyć aku?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 00:21
Wystarczy reset ecu.
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 12:12
vag com'em można to zrobić?
chodzi może o kasowanie błędów?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 12:32
Nie, sory pomyliło mi się, pomieszałem. Przy flaszowaniu nowego wsadu licznika w commanderze robi się reset ecu. Przy zmianie kodowania vagiem nic nie trzeba chyba tylko zamknąc sterownik i nie wiem czy zapłon trzeba wyłączać, chyba nie.
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 12:51
W moim przypadku, po zmianie kodów nie było różnicy,
jak to pisali że zaniża albo zawyża, u mnie wszystkie możliwości i bez zmian.
Dziwne. Zero reakcji,
chyba będę musiał to zostawić i uważać przy prędkościach wyższych niż 40 ;)
od 3 dni szukam w Goo..e'u i poza zmianą kodów nic nie znalażłem.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 12:52
może masz w ogóle wsad nieodpowiedni, licznik jest od benzyny?
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 12:57
jak to rozpoznać, wiem tylko tyle że jest bez kompa.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 09, 2014 13:31
Jaką masz skalę na obrotach i prędkości? W benzynie 1.4 i 1.6 obrotomierz powinien być do 7 a prędkość do 220 w większych silnikach to już nie wiem. Ale jak nie wiesz jak to sprawdzić to pewnie nie było nic kombinowane, chyba, że poprzedni właściciel zmieniał zegary ale jak jest bez fisa to mało prawdopodobne że w ogóle coś było zmieniane. Skoro się posługujesz vagiem, to wejdź w instruments i na górze po lewej będzie oznaczenie licznika - 1J0...
atobos
Post autor: atobos » ndz lis 09, 2014 13:46
Wyżej wkleiłem zrzut z odczytu, a nr licznika to 1J0 920 806
prędkość do 220km
