Wymiana rozrusznika golf 4 Variant 1.9 tdi AGR
ziga1986
Post autor: ziga1986 » ndz lis 09, 2014 00:04
Witam wszystkich forumowiczów, Planuje wymine rozrusznika. I tu moje pytanie: czu muszę podeprzeć czymś silnik? bo czytałe że w niektórych modelach rozrusznik jest przykręcony razem z łapą silnika i może opaść.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 09, 2014 00:21
tak też się stanie i wiadomo że nie wyleci, ale później będziesz musiał lekko podnieść do góry by weszły śruby, jak na kanale to od razu mały lewarek żeby nie opadł na dół
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 09, 2014 10:56
W golfie mk4 pod nie trzeba podwieszać,ani podpierać silnika.
Wykręca się 2 długie śruby i wyjmuje rozrusznik. Silnik i skrzynia spoczywają na 2 poduszkach przy podłużnicach.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 09, 2014 13:01
:banghead:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lis 09, 2014 13:32
bioly05011 pisze:bioly05011 :banghead:
bioly05011 pisze:tak też się stanie i wiadomo że nie wyleci, ale później będziesz musiał lekko podnieść do góry by weszły śruby, jak na kanale to od razu mały lewarek żeby nie opadł na dół
Michał ma racje, nic nie opadnie to nie mk3 gdzie wspornik silnika jest na tej samej śrubie co rozrusznik i wtedy faktycznie nie podparcie silnika sprawi, że opadnie i jest problem z przykręceniem rozrusznika.
W mk4 nie ma tego problemu, bo nie ma tam wspornika nigdzie- wiem bo dwa razy targałem rozrusznik bez żadnego podpierania silnika, bo zwyczajnie nie ma takiej potrzeby . Nic się nie przemieści, bo i jak .
Ducati Monster :satan: 696+
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 09, 2014 13:37
wiem że tak powiem trochę mi się poje....półtora tygodnia temu skrzynie zmieniałem w trójce a zakładałem od czwórki i jakoś tak mi się to skojarzyło
ziga1986
Re: Wymiana rozrusznika golf 4 Variant 1.9 tdi AGR
Post autor: ziga1986 » ndz lis 09, 2014 14:49
Dziękuje wszystkim za pomoc, mogę teraz spokojnie zabrać sie za wymianę:) Pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
