Wymiana rozrusznika golf 4 Variant 1.9 tdi AGR
Witam wszystkich forumowiczów, Planuje wymine rozrusznika. I tu moje pytanie: czu muszę podeprzeć czymś silnik? bo czytałe że w niektórych modelach rozrusznik jest przykręcony razem z łapą silnika i może opaść.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak też się stanie i wiadomo że nie wyleci, ale później będziesz musiał lekko podnieść do góry by weszły śruby, jak na kanale to od razu mały lewarek żeby nie opadł na dół
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W golfie mk4 pod nie trzeba podwieszać,ani podpierać silnika.
Wykręca się 2 długie śruby i wyjmuje rozrusznik. Silnik i skrzynia spoczywają na 2 poduszkach przy podłużnicach.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
bioly05011 pisze:bioly05011![]()
Michał ma racje, nic nie opadnie to nie mk3 gdzie wspornik silnika jest na tej samej śrubie co rozrusznik i wtedy faktycznie nie podparcie silnika sprawi, że opadnie i jest problem z przykręceniem rozrusznika.bioly05011 pisze:tak też się stanie i wiadomo że nie wyleci, ale później będziesz musiał lekko podnieść do góry by weszły śruby, jak na kanale to od razu mały lewarek żeby nie opadł na dół
W mk4 nie ma tego problemu, bo nie ma tam wspornika nigdzie- wiem bo dwa razy targałem rozrusznik bez żadnego podpierania silnika, bo zwyczajnie nie ma takiej potrzeby . Nic się nie przemieści, bo i jak .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wiem że tak powiem trochę mi się poje....półtora tygodnia temu skrzynie zmieniałem w trójce a zakładałem od czwórki i jakoś tak mi się to skojarzyło
Re: Wymiana rozrusznika golf 4 Variant 1.9 tdi AGR
Dziękuje wszystkim za pomoc, mogę teraz spokojnie zabrać sie za wymianę:) Pozdrawiam
