Szarpie kierownicą na boki przy nierównościach
kazik1906
Post autor: kazik1906 » czw lis 06, 2014 23:42
Mam problem z szarpaniem kierownicy na boki przy najechaniu na większe nierówności,dziury itp. Trzymam kierownicę i wyrywa mi ją z rąk jak jest jakaś większą dziura.Myslalem,że przyczyną są tuleje wahacza i je wymieniłem( ,a pozniej ustawiłem zbiezność .problem jednak nadal występuję.Jak byłem wczesniej na diagnostyce koles mi powiedział ,że do wymiany mam jeszcze łożyska amortyzatorów ale czy to one mogą być przyczyną tego? bo innych objawów nie widzę.żadnego skrzypienie itp. Jezeli chodzi o Maglownice to żadnych wycieków nie ma (wymieniona byla zresztą rok temu ).Proszę o pomoc bo jest to na prawdę męczące.
grunder
Post autor: grunder » pt lis 07, 2014 12:54
Najlepiej to pojedź na szarpaki. Sprawdzą ci coś jest uszkodzone na 100%.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt lis 07, 2014 14:02
Byłem i nic nie znalezli tylko łozyska amortyzatorów są do wymiany.otworzyl maskę koles i pokazywał mi na szarpakach ,że góra od amortyzatorów z obu stron ma luzy,a niby nie powinno tak być.Kazał wymienić łożyska amorków ale nie wiem czy to moze powodować moj problem
Zaznaczyłem 2 elementy o które mi chodzi
Patryk14
Post autor: Patryk14 » pt lis 07, 2014 20:13
A jakie masz opony i na jakiś felgach jeździsz? Mam podobny problem ale u mnie wiem że to kwestia naciągu opon na felgę bo np. wcześniej przy 15" nie miałem takiego problemu (polskie drogi i tyle)
kazik1906
Post autor: kazik1906 » sob lis 08, 2014 10:22
15cali 195/65
no ale jak jest z tymi łozyskami amortyzatorów?czy te luzy amorków mogą mieć wpływ na kierownicę???
grunder
Re: Szarpie kierownicą na boki przy nierównościach
Post autor: grunder » sob lis 08, 2014 13:14
Tak
kazik1906
Post autor: kazik1906 » ndz lis 09, 2014 13:18
koles na diagnostyce powiedział mi wtedy aby wymienić łożyska ale czy wystarczy same je wymienić czy powinno się też poduszki????
grunder
Post autor: grunder » ndz lis 09, 2014 15:57
Wymień komplet, bedziesz miał spokój.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » ndz lis 09, 2014 16:37
Potwierdzam, sam się z tym borykałem. Komplecik Sachs'a Poduszko + Łożysko 40 zł :bigok:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz lis 09, 2014 20:09
to samo miałem. Jak planujesz sam wymienić to lepiej, żebyś miał klucz udarowy pod ręką :)
kazik1906
Post autor: kazik1906 » ndz lis 09, 2014 20:30
znalazlem ZA 33ZL na jedną stronę poduszka +łozysko FEBI bilstein.warto?
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » wt lis 11, 2014 14:46
kazik1906 pisze:znalazlem ZA 33ZL na jedną stronę poduszka +łozysko FEBI bilstein.warto?
Febi odradzam. Z Bilstein nie miałem styczności to nie wiem.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
wojti2006
Post autor: wojti2006 » śr lis 12, 2014 10:23
najlepiej lemfeldera ;)
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » śr lis 12, 2014 10:43
wojti2006 pisze:najlepiej lemfeldera ;)
Dokładnie.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
