Centralny + kierunki
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » wt lis 11, 2014 11:08
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem uniwersalnym w moim golfie 2, jest dobrze podłączony i wszystko działa ale chcę podłączyć pod niego kierunkowskazy i gdy podłącze dwa kable brązowy i biały które wychodzą z sterownika centralki po kabel czarno-zielony i czarno-biały z kierunków przednich to centralka wariuje i sama otwiera się i zamyka do czasu aż odłącze kable. Czy wpinam się w złe kable? Do kierunków na stałe jest minus . Czy muszę to połączyć przez przekaźniki? Proszę o pomoc, jakiś schemat lub podpowiedź jak podłączyć kierunki pod centralny zamek. Sorry jeśli był już taki tamat ale szukałem i nie mogłem znaleźć z takim problemem.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 14:08
:bylo: nie ma takiej możliwości ,te dw przewody z centralki(biały/brązowy) są przewodami sterującymi podłączasz pod nie przewody sterujące z alarmu,sterowanie odbywa się minusem
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lis 12, 2014 00:31
Chyba podłączasz kierunkowskazy pod nie te przewody. Tak jak pisze bioly05011, te przewody to sterowanie otwieraniem/ zamykaniem a nie kierunkowskazy. Lepiej sprawdź jeszcze raz schemat.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » śr lis 12, 2014 10:00
Centralka jest podłączona zgodnie z instrukcją wszystkie przewody są zakończone konektorami a te dwa brązowy i biały nie. W instrukcji są podpisane te dwa kable Manual Switch & Remote control system.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 12, 2014 11:50
marcin1992_3b pisze:Manual Switch & Remote control system.
i co to ma wspólnego z kierunkowskazami ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lis 12, 2014 13:42
Raczej szukaj "turn signal" bo to co napisałeś jest manualne sterowanie zamkiem. Jakie masz jeszcze wyjścia z tej centralki? A może ona nie ma takiej opcji pod kierunkowskazy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 13:52
tam nie ma wjęcej wyjśc tylko te dwa sterujące ,to jest zwykły sterownik z siłownikami master i slave ,wszystkie wychodzącze kable nie licząc tych dwóch sterujących idą do siłowników,dodatkowo o takiej opcji jak sygnalizacja kierunkami podczas ON/OFF musi zapomnieć chyba że kupi sobie nowy sterownik z pilotami
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » śr lis 12, 2014 21:06
Ok. Dzięki za odpowiedzi. Zmienię sterownik na taki z wyjściem na kierunki :) . Proszę o zamknięcie tematu.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 21:15
dodatkowo syrena i blokada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
