1.8T AGU problem z cewkami/świecami
matjas_00
Post autor: matjas_00 » śr lis 12, 2014 09:16
Witam, mam jeden uporczywy problem i nie wiem co to cholera moze być. Od jakiegoś czasu jak daje mu w pi**e to tak od 2000 do 3000 obr zaczyna się dławić (przypomina to serie z CKM'u), jak podłączyłem komputer i czytałem logi to wyszło mi, że wywala zapłony i żebym sprawdził 3 cylinder, jak już sprawdziłem to faktycznie świeca była spalona i zaj***na, wiec wsadziłem starą lepsza i problem zniknął na jakiś czas. Tydzień później problem znów wyskoczył, więc pojechałem do gazownika (tak samochód jest z LPG) bo właśnie na gazie mi to wyskakiwało na benzynie nie. On posprawdzał gaz i tak dalej, no i wyszło że gaz działa jak należy wiec to musi być problem mechaniczny a nie gazowy, sprawdziliśmy znowu świece no i ta była zjarana. Następnego dnia zamówiłem komplet 4 świec i znów był spokój ale tydzień/2 minęło i znowu szarpanie i tak dalej i znów wywala zapłon, no i jak zaglądam to nowa świeca ma identyczny ślad co te stare świece jedna czarna kreska wzdłuż świecy, i cholera nie wiem co to może być, czy to może być wina cewki że przypala świece ? Jakby co to mam cewki z s4 2.7 bi turbo (cewka czarna z zielonym napisem)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 11:17
przyczyna leży w cewkach, wymień cewki,oczywiście takie jakie mają być do tego modelu auta...
przeziom
Post autor: przeziom » pt lis 14, 2014 17:19
matjas_00, Jak nie chcesz kupować na oślep, to zamień cewki miejscami i zobacz czy dalej będzie wypadał zapłon na tej konkretnej cewce, czy może na cylindrze.
facebook.com/*#cenzura#*
mm04
Post autor: mm04 » śr lis 19, 2014 21:28
Może ta świeca jest po prostu zalana przez olej, próbowałeś świece wyciągnąć, przetrzeć ją do sucha i z powrotem wkręcić? Ja miałem dokładnie tak samo, wytarłem i wszystko było okey.
Wróć do „Benzyna”
