jakie moduły bluetooth seria do radia rcd510
alkodras
Post autor: alkodras » pt wrz 19, 2014 08:21
Witam , chciałem sie dowiedzieć jakie moduły są kompatybilne z tym radiem ???
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: jakie moduły bluetooth seria do radia rcd510
Post autor: Xandar » ndz paź 19, 2014 01:03
Ostatnio trochę przestudiowałem tych centralek i modułów ;)
1K8035730 centralka
alkodras
Post autor: alkodras » ndz paź 19, 2014 17:50
Dzięki wielkie , Powiedz mi jeszcze czy da sie jakos po numerze radia lub w inny sposób sprawdzić czy na 100% będzie to kompatybilne ??
posiadam multifunkcyjna kierownice , wyświetlacz miedzy zegarami i czerwone podświetlenie
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 21, 2014 11:32
alkodras pisze:Witam , chciałem sie dowiedzieć jakie moduły są kompatybilne z tym radiem ???
Z tym dopasowaniem modułu BT to trzeba właśnie wziąć pod uwagę więcej czynników, jak własnie zegary czy chociażby chęć dostępu do książki telefonicznej z pozycji radia.
Ważne jest również jaki telefon chcesz sparować z zestawem, bo nie wszystkie Ci się uda.
alkodras zerknij sobie tu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting" onclick="window.open(this.href);return false;
alkodras
Post autor: alkodras » wt paź 21, 2014 22:30
Ok dzięki, zamówiłem już 1K8035730 centralke zobaczymy czy będzie działać . powiedzcie gdzie mogę dostać wiązkę miedzy radiem a tą centralką ??? i czy ma to jakaś specjalną nazwę ??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 21, 2014 22:40
alkodras pisze:powiedzcie gdzie mogę dostać wiązkę miedzy radiem a tą centralką ??? i czy ma to jakaś specjalną nazwę ??
Opcji jest kilka :-)
1) ASO
2) Allegro
3) zrobić samemu
Ja swoją skleciłem sam i nawet działa :rotfl:
W RCD510 masz prostszą wersję. W RNS510 jest już sterowanie głosem, więc trzeba ją dodatkowo rozbudować.
Poniżej masz aukcje:
- wersja do samodzielnego lutowania: http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw-rn ... 40288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wersja do wpięcia: http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw-rn ... 78276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pamiętaj, że będziesz potrzebował również mikrofon, coś takiego: http://allegro.pl/mikrofon-bluetooth-3b ... 93831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie aukcje są przykładowe..
Jeśli zdecydowałbyś się na samodzielne klecenie wiązki to jakby co daj znać na PW to coś tam Ci podpowiem.
alkodras
Post autor: alkodras » śr paź 22, 2014 11:29
Dzięki kamel zobaczę jaka jest po radiem podpięta , mam parota ale nie działa w nim mikrofon tzn ( centralka nie podaje sygnały z mic ) jak nie będzie tego kabla to się odezwę . Dzięki wielkie
kimus
Post autor: kimus » śr lis 12, 2014 11:01
Witam, jak myślicie czy NOKIA CK-7W Zestaw głośnomówiący można podłączyć do radia rcd510 i czy będzie działać?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lis 12, 2014 11:38
kimus pisze:Witam, jak myślicie czy NOKIA CK-7W Zestaw głośnomówiący można podłączyć do radia rcd510 i czy będzie działać?
W jakim sensie działać?
Przekazywać dzwięk, wzglednie wyciszać radio - raczej tak.
Umozliwiać wykonywanie połączeń przez radio, podawanie informacji o dzwoniącym itp - mało prawdopodobne.
kimus
Post autor: kimus » śr lis 12, 2014 11:42
Umozliwiać wykonywanie połączeń przez radio, podawanie informacji o dzwoniącym itp - mało prawdopodobne.[/quote]
Tak narazie, jak kaskę uzbieram to strzele sobie full.
Czyli bedzie działać?
kwestia gdzie jak podłaczyć, który kabel z radia to wyciszanie a który to głosnik? Macie może jakąś legende lub schemat?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 12, 2014 14:27
kimus pisze:Tak narazie, jak kaskę uzbieram to strzele sobie full.
kimus na radiu masz nalepkę z rozpiską pinoutu..
Co do CK-7W to będzie działać w kazdym samochodzie i wyciszać każde radio z opcją wyciszania przez zestaw głośnomówiący.
Jeśli chodzi o obsługę z pozycji multifunkcji czy radia to - tak jak napisał jhosef - zapomnij o tym..
Jeśli natomiast chodzi o przekazywanie dźwięku z zestawu na głośniki samochodu to teoretycznie powinno się to udać, przy czym musiałbyś sobie dosztukować przewód od wyjścia głośnika z centralki CK-7W do wtyczki FAKRA radia.
W starszej serii radii MUTE jest na pinie 11 wtyczki zasilającej (pomiędzy masą a CAN-L), w nowszej serii MUTE jest na pinie 10 we wtyczce zestawu głośnomówiącego i AUX.
Obrazek Obrazek
kimus
Post autor: kimus » czw lis 13, 2014 21:21
ok. dzieki muszę sprawadzić jak znajde czas
alkodras
Post autor: alkodras » sob lis 22, 2014 20:05
Mam problem z komunikacja modułu i radia . podłączyłem moduł pod radio i nic jest tylko okienko w radiu bt-audio które włączyłem w ustawieniach . Co dalej trzeba włączyć bt przez vaga ???
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » ndz lis 23, 2014 01:22
alkodras pisze:Mam problem z komunikacja modułu i radia . podłączyłem moduł pod radio i nic jest tylko okienko w radiu bt-audio które włączyłem w ustawieniach . Co dalej trzeba włączyć bt przez vaga ???
A masz podłączony adapter ? bluetooth ?
Wróć do „Car Audio”
