Golf3 Variant. Awaria alarmu Passenger 200
tofi014
Post autor: tofi014 » śr lis 12, 2014 16:08
Witam serdecznie. Otóż mam problem związany z alarmem. Jakieś 2 miesiące temu odłączyłem akumulator bo robiłem blacharkę w Golfinie, i podłączam go jakiś tydzień temu, i :ass: . Odcięło pompkę nie podaje paliwa dioda kontrolna miga stale co sekundę, przy tym brzęczek wydaje synchronicznie z kontrolką piki... Kontrolki świec żarowych akumulatora, abs'u, na desce rozdzielczej również mrugają wraz z diodą kontrolną, dodam ze syrenka po przekręceniu kluczyczkiem (chodzi o stacyjkę na syrence) cichutko wyje... Czy to wina słabej baterii w syrence?
Ps. próbowałem też na zamkniętych wszystkich drzwiach i klapach, tez nie zdało egzaminu...
Golf 3 Kombiak
Rok 96
1,9 tdi 90km
Alarm : PASSENGER 200
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 16:15
jakieś piloty posiadasz
tofi014
Post autor: tofi014 » śr lis 12, 2014 16:32
tak 2 w obydwóch przy naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku zapala się lampeczka możliwe ze bateria w nich była by słaba?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 16:38
czy ładowałeś aku przed ponownym podłączeniem ? coś mi się wydaje że za małe napięcie daje dlatego tak się dzieje
tofi014
Post autor: tofi014 » śr lis 12, 2014 16:44
Nie nie ładowałem... ale sądzisz że może tak być, skoro kręcę rozrusznikiem i nie ma spadku mocy ani zwolnienia obrotów? a kontrolka na nim jest zielona?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 17:17
kolego dobierz się do centralki zrób fotkę rozmieszczenia kabli i wrzuć
tofi014
Post autor: tofi014 » śr lis 12, 2014 17:34
Ok już jutro bo ciemno. Ona będzie gdzieś przy skrzynce bezpieczników, w środku?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 12, 2014 17:44
w tych okolicach musisz szukać
tofi014
Post autor: tofi014 » czw lis 13, 2014 18:24
Otóż tak, dziś dobierając się do centralki popoprawiałem wszystkie kostki i odziwo... zaczął działać (prawie) poprawnie.., Mówię prawie bo można auto odpalić ale nie da się zamknąć z z pilota, z tym że to może być wina uszkodzonego układu sprężonego powietrza, w rurkach?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 18:29
wsiądź do środka i sprubój go zamknąć jednocześnie słuchaj czy po naciśnięciu pilota zamykanie czy pyknie centralka
tofi014
Post autor: tofi014 » czw lis 13, 2014 18:37
z tym że problem raczej leży w złączce. Nie wiem czy kojarzysz jest taka między drzwiami a słupkiem...? drzwiach od kierowcy mam to do wymiany, bo to jest połamane, i sądze że to jest też przyczyną nie działającego centralnego, bo ciśnienie ucieka przez niedociśniętą kostkę... do tego nie działa opuszczanie szyb i podnoszenie w przełączniku na drzwiach... tylko gdzie to dostać i jak to się nazywa... :/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 18:52
szrot jakiś
tofi014
Post autor: tofi014 » czw lis 13, 2014 19:52
Ok będę szukał. Napisze czy pomogło, jak znajdę :D . Jak na razie, wielkie dzięki;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
