2.3 V5 AGZ nie równa praca, nie wkręca się na obroty
Witam, wiem że jest wiele tematów tego dotyczących ale żaden nie pasuje do mojego problemu.
Mianowicie, nagle w moim Golfie pojawił się problem, silnik nie pracuje na 1 lub nawet 2 cylindry, jest bardzo słaby, nie wkręci się wyżej jak 4 5 tyś obr, przebiera, przy tym coś dziwnie stuka w silniku... Mam nowe świece, nowe kable WN, cewkę również sprawdzałem od kolegi z takiego samego silnika i nadal problem nie ustał.
Dziś byłem u mechanika podpiąć pod kompa. Pokazuje za każdym razem błąd 00515 Czujnik Halla, zwarcie do masy. Chodzi o czujnik położenia wału tak? Przez ten czujnik mogą być takie objawy? Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik??
Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o wypowiedzi.
Moje Mk4 VR5 .:R23 & 25TH Mix:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=558583" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
bardziej mi to wygląda na czujnik położenia wału korbowego,znajduje się za podstawą filtra oleju ,włożony jest w blok,przykręcony śrubą ampolową,miernik do ręki i pomiar zanim wyjmiesz
No to o ten czujnik mi chodzi chyba właśnie. Dzięki za podpowiedź. Jutro postaram się zmienić i napisze co i jak
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
najpierw pasuje go zmierzyć miernikiem ,dopiero wymieniać
Mechanik powiedział że tam nie ma czujnika i jest tylko tu na górze obok cewki... Zmienił ten czujnik i dalej to samo ;/ Nadal wyskakuje błąd czujnika Halla
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a Ty patrzyłeś czy jest ?
Od góry nic nie widać a kanału nie mam i nie mam jak tego sprawdzić... a Golf aktualnie u mechanika. Byłem właśnie jeszcze raz u niego żeby szukał tego czujnika.
Bo ten czujnik który on zmienił to z tego co wyszukałem w necie to czujnik położenia wałków rozrządu a nie wału korbowego...
Kurde nikt nie kompletnie nie wie o tych silnikach... to jest masakra jakaś normalnie ;/
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
stojąć z przodu z prawej strony filtra ,praktycznie na łączeniu skrzyni z silnikiem ,zaświeć latarką wciśnięty powinien być w kadłub silnika
dzięki, teraz i tak kupa z tego bo Golf u mechanika...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a dokładnie na łączeniu skrzyni z silnikiem powinna być od niego kostka (szara) z kablem około 30cm
Zgadza się, na zdjęciu tego czujnika widziałem właśnie że jest z szarą kostką. Ok jak jutro nie znajdzie to będę sam szukał i mu pokaże... Ci mechanicy...
A jak już wymiana tego czujnika nie pomoże to co jeszcze może być przyczyną?
http://allegro.pl/czujnik-walu-korboweg ... 01003.html" onclick="window.open(this.href);return false; to o ten czujnik chodzi? Tylko w opisie jest do 2.3 ale AQN czyli tego nowszego, 20v a AGZ tam nie ma w rozpisce to może AGZ nie ma tego czujnika tylko AQN?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak do tego 170KM ale jak już tak chcesz sprawdź sobie np: w inter cars do AGZ
Znalazłem jeszcze jedną znacznie gorszą opcje... a mianowicie przestawiony rozrząd http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1661292.html" onclick="window.open(this.href);return false; to to już by była masakra...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
