Problem z halogenami
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » śr lis 12, 2014 23:45
Kupilem drugiego Golfa IV i mam w nim problem z halogenami a dokladniej z ich wlaczaniem. Jak jest uruchomiony silnik wlaczam postoje a tu razem z nimi zapalaja sie halogeny (mimo ze na wlaczniku sa wylaczone), jak wlacze swiatla mijania halogeny nadal sie swieca, jak wlacze drogowe to wtedy halogeny sie wylaczaja :kac: co jest nie tak? Dodam ze tylne swiatlo przeciwmglowe dziala poprawnie.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 01:40
sprawdź przekaźnik nr. 53 pierwszy po lewej u góry , wyjm go i zobacz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 13, 2014 02:00
bioly05011 pisze:przekaźnik nr. 53 pierwszy po lewej u góry
zależy od rocznika... może być też czwarty
ja bardziej przyjrzałbym się włącznikowi świateł...jeżeli instalacja oryginalna to przekaźnik nie ma nic do tego - nie załącza halogenów tylko rozłącza po włączeniu świateł drogowych
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 02:24
też myślałem o zespolonym ale jeszcze podejżewam że mogło nie być halogenów ktoś zakładał i tak zrobił w zależności ile kabli oryginalnie jest w kostce przy lampie , jak bylo 9 czyli ktoś dokładał , jak 10 trzeba szukać
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Problem z halogenami
Post autor: deskjet » czw lis 13, 2014 09:14
W kostce przy lampie jest 10 kabli. Auto z 99r.
Wyglada to tak jakby halogeny caly czas byly wlaczone. Bez przekrecania stacyjki jak wlacze postojowki to swieca sie same postojowki, jak tylko przekrece stacyjke jeszcze bez odpalania to zalaczaja sie halogeny
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 11:18
może ktoś tak zrobił ,dobierz się do włącznika czy coś nie kombinowane przy przewodach ewentualnie przełóż z drugiego auta na próbę
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Odp: Problem z halogenami
Post autor: deskjet » czw lis 13, 2014 11:59
Wlacznik wyjmowalem i tam przewody nie sa poprzecinane czy jakos inaczej polaczone. Chyba ze w kostce jakos zostaly zamienione. W drugim aucie nie mam halogenow wiec i wlacznik jest bez opcji halogen.
Wieczorem zajrze do przekaznika, a jak tam bedzie ok to trZeba poszukac drugiego wlacznika... moze od Polo...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 13, 2014 12:05
deskjet pisze:W drugim aucie nie mam halogenow wiec i wlacznik jest bez opcji halogen.
nic to nie zmienia skoro halogeny świecą bez ich włączania...jakby pomijając włącznik...załóż drugi włącznik i zobacz czy jest tak samo - jak halogeny nie będą się zapalały to wina we włączniku
bioly05011, czasami było 10 kabli we wtyczce a halogenów brak...instalacji w aucie też, tylko kabelki do lamp były wyprowadzone i kończyły się z skrzynką przekaźników
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw lis 13, 2014 12:16
Ok to w weekend podlacze ten drugi wlacznik i zobacze czy sie beda zapalaly.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 12:26
Qto, wiem ,ale to nie zawsze instalacja pod halogen była,myśle o czymś takim że tak powiem , ktoś kominował tak żeby halogen świeciał jako światło dzienne,założył przekażnik lub jakiś modół ,tylko że może nie łączyć przewód wpięty w światła mijania i tak jest, nie kojaże tylko dokładnie jak jest czy po włączeniu mijania przy przełączaniu na drogowe św.mijania gaśną ?
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw lis 13, 2014 12:41
W Golfie IV po wlaczeniu swiatel drogowych swiatla mijania nie gasna
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw lis 13, 2014 12:48
Moim zdaniem winny bedzie wlacznik. Chyba pin 8 w kostce przy wlaczniku odp za halogeny. Powinien byc na tym pinie kabelek. Wypnij go i zobacz czy halogeny sie wylacza
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw lis 13, 2014 17:35
Probowalem wypiac ale nie dalem rady, wiec... przecialem i.... halogeny zgasly.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 13, 2014 17:38
czyli tak jak pisałem na początku - włącznik świateł :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
