Problem z halogenami
Kupilem drugiego Golfa IV i mam w nim problem z halogenami a dokladniej z ich wlaczaniem. Jak jest uruchomiony silnik wlaczam postoje a tu razem z nimi zapalaja sie halogeny (mimo ze na wlaczniku sa wylaczone), jak wlacze swiatla mijania halogeny nadal sie swieca, jak wlacze drogowe to wtedy halogeny sie wylaczaja
co jest nie tak? Dodam ze tylne swiatlo przeciwmglowe dziala poprawnie.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź przekaźnik nr. 53 pierwszy po lewej u góry , wyjm go i zobacz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zależy od rocznika... może być też czwartybioly05011 pisze:przekaźnik nr. 53 pierwszy po lewej u góry
ja bardziej przyjrzałbym się włącznikowi świateł...jeżeli instalacja oryginalna to przekaźnik nie ma nic do tego - nie załącza halogenów tylko rozłącza po włączeniu świateł drogowych
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
też myślałem o zespolonym ale jeszcze podejżewam że mogło nie być halogenów ktoś zakładał i tak zrobił w zależności ile kabli oryginalnie jest w kostce przy lampie , jak bylo 9 czyli ktoś dokładał , jak 10 trzeba szukać
Re: Problem z halogenami
W kostce przy lampie jest 10 kabli. Auto z 99r.
Wyglada to tak jakby halogeny caly czas byly wlaczone. Bez przekrecania stacyjki jak wlacze postojowki to swieca sie same postojowki, jak tylko przekrece stacyjke jeszcze bez odpalania to zalaczaja sie halogeny
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
może ktoś tak zrobił ,dobierz się do włącznika czy coś nie kombinowane przy przewodach ewentualnie przełóż z drugiego auta na próbę
Re: Odp: Problem z halogenami
Wlacznik wyjmowalem i tam przewody nie sa poprzecinane czy jakos inaczej polaczone. Chyba ze w kostce jakos zostaly zamienione. W drugim aucie nie mam halogenow wiec i wlacznik jest bez opcji halogen.
Wieczorem zajrze do przekaznika, a jak tam bedzie ok to trZeba poszukac drugiego wlacznika... moze od Polo...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nic to nie zmienia skoro halogeny świecą bez ich włączania...jakby pomijając włącznik...załóż drugi włącznik i zobacz czy jest tak samo - jak halogeny nie będą się zapalały to wina we włącznikudeskjet pisze:W drugim aucie nie mam halogenow wiec i wlacznik jest bez opcji halogen.
bioly05011, czasami było 10 kabli we wtyczce a halogenów brak...instalacji w aucie też, tylko kabelki do lamp były wyprowadzone i kończyły się z skrzynką przekaźników
Ok to w weekend podlacze ten drugi wlacznik i zobacze czy sie beda zapalaly.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Qto, wiem ,ale to nie zawsze instalacja pod halogen była,myśle o czymś takim że tak powiem , ktoś kominował tak żeby halogen świeciał jako światło dzienne,założył przekażnik lub jakiś modół ,tylko że może nie łączyć przewód wpięty w światła mijania i tak jest, nie kojaże tylko dokładnie jak jest czy po włączeniu mijania przy przełączaniu na drogowe św.mijania gaśną ?
W Golfie IV po wlaczeniu swiatel drogowych swiatla mijania nie gasna
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Moim zdaniem winny bedzie wlacznik. Chyba pin 8 w kostce przy wlaczniku odp za halogeny. Powinien byc na tym pinie kabelek. Wypnij go i zobacz czy halogeny sie wylacza
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Probowalem wypiac ale nie dalem rady, wiec... przecialem i.... halogeny zgasly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
