1.6 TD brak biegów.
- DamianBorek
- I <3 VAG
1.6 TD brak biegów.
Witajcie.
Po swapie silnika przełożeniu wszystkiego od A do Z, po odpaleniu silnika nie można wbić biegu, czuć na lewarku opór i nie wchodzi żaden bieg, na zgaszonym silniku wszystko gra, biegi wchodzą jak należy.
Po wbiciu biegu na zgaszonym i odpaleniu silnika auto stoi jak należy, puszczam sprzęgło i normalnie bierze i jedzie, ale nie można zmienić biegu.
Dodam że wcześniej przed Swapem było wszystko okej, jezdziło normalnie.
Sprzęgło i docisk są w bdb stanie, sprzęgło chodzi.
Jaka przyczyna braku biegów?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
1.6 TD brak biegów.
sprubój powciskać pare razy i zobacz ,czy przed włożeniem silnika zaglądałeś do sprzęgła ?
- DamianBorek
- I <3 VAG
1.6 TD brak biegów.
Rozbieralem je zeby wyczyscic ale na sto procent jest dobrze zlozone. Sprawdzalem. Wyjmowaleem skrzynie po raz drugi. Jest okej wszystko.
- najaktywniejszy
1.6 TD brak biegów.
Patrzyłeś co z linką sprzęgła? Mam dokładnie to samo i odkręcenie linki mi trochę pomogło. Początkowo na chodzącym silniku biegi nie wchodziły, jak by nie próbować nie wchodziły, a na sucho owszem. podkręciłem i zaczęły wchodzić
ale po ok 30-45 min jazdy problem się powtarza, a linka wyciągnięta na max. Dlatego jedyne co mi do głowy przychodzi to wymiana linki (sam u siebie to planuję). Pozdrawiam
- DamianBorek
- I <3 VAG
Re: 1.6 TD brak biegów.
Linka to pierwsze. Co wymienilem. Nie pomoglo. Bylem dzis w zakladzie specjalizujacym sie w skrzyniach i doradzili mi wymiane sprzegla.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
1.6 TD brak biegów.
po przyczyna w tym leży a właściwie docisku
- DamianBorek
- I <3 VAG
