Kontrolka C.oleju
Piotrgl
Kontrolka C.oleju
Post autor: Piotrgl » czw lis 13, 2014 22:50
Ki diabel w tym siedzi,po wlonczeniu zaplonu na doslownie sekunde zapala sie kontrolka cisnienie oleju i zaraz gasnie.Czujniki oba wymienione,nawet licznik podmienialem i tez to samo,po odpaleniu kontrolka zaczyna migac,miga,miga i miga :( Przynajmniej brzeczyk sie juz nie wlancza.Cisnienie oleju prawidlowe,zmierzone manometrem.Gdzie jeszcze szukac poblemu???
Hubi14
Kontrolka C.oleju
Post autor: Hubi14 » pt lis 14, 2014 19:46
któryś przewód możliwe, że przetarty i zwiera do masy i problem gotowy
Piotrgl
Kontrolka C.oleju
Post autor: Piotrgl » pt lis 14, 2014 22:45
Ale dla czego po wlonczeniu zaplonu kontrolka sie zapali i odrazu gasnie,a jak silnik chodzi to mryga caly czas.Jak by zwarcie bylo to chyba nie swiecila by wcale??
Radzio0018
Kontrolka C.oleju
Post autor: Radzio0018 » sob lis 15, 2014 00:01
Bardzo prawdopodobne , że dzieje się tak , aby Cię ostrzec , iż coś jest nie tak :bajer: Jak czujniki są sprawne , to przeglądnij instalację . Czasami nawet pod izolacją może coś nie grać .
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Re: Kontrolka C.oleju
Post autor: Poope » sob lis 15, 2014 12:58
Piotrgl pisze:Ale dla czego po wlonczeniu zaplonu kontrolka sie zapali i odrazu gasnie,a jak silnik chodzi to mryga caly czas.Jak by zwarcie bylo to chyba nie swiecila by wcale??
Moim zdaniem ułamany kabel pod izolacją, podczas drgań źle kontaktuje (mryga).
Weź sprawdź ręką gdzie się bardziej załamuje, najpewniej przy filtrze oleju.
Pozdro, Poope
Hubi14
Kontrolka C.oleju
Post autor: Hubi14 » sob lis 15, 2014 15:58
tak działają czujniki oleju w MKII, jeden jak ma dobre ciśnienie to zwiera do masy, a drugi rozwiera. Posprawdzaj przewody to będziesz wiedział, jeden czujnik jest w podstawie filtra oleju a drugi w bloku silnika
Piotrgl
Kontrolka C.oleju
Post autor: Piotrgl » ndz lis 16, 2014 16:48
Dzieki wszystkim,problem rozwiazany :)
Poope
Silnik: AQY
Kontrolka C.oleju
Post autor: Poope » ndz lis 16, 2014 17:29
Znaczy co? Kupiłeś nowy samochód?
Pozdro, Poope
Piotrgl
Kontrolka C.oleju
Post autor: Piotrgl » ndz lis 16, 2014 21:07
Tak na raty bez pierwszej wplaty :grin: Nowy czujnik byl wadliwy a konektor w skszynce bezpiecznikowej byl slabo wcisniety.Tak to jest jak uwirzyc komus na slowo ze instalacja jest "w bardzo dobrym stanie" :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
