[1Z] Ciężko odpala i brakuje mocy w okolicy 3k rpm.
Cześć
Problem wystąpił po 400 kilometrowej trasie z większą prędkością niż zwykle (140-160km/h). Samochód odpala po kilku obrotach wałem, wcześniej odpalał od kopa niezależnie od temperatury.
Sprawdziłem vagiem, pokazał błąd:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Po usunięciu błędu jest niby lepiej, ale błąd wraca.
Kąt wtrysku sprawdzony, w normie (48-51). Do tego od mniej więcej 3000 obrotów auto nie chce jechać, dusi się, turbina przestaje działać. Prędkość maksymalna to 120-140km/h, w zależności od humoru silnika. Z tego co poczytałem na forum i w Internecie może to być wina kąta (odpada, bo jest sprawdzony) albo pompy. Sprawdziłem wężyki ciśnieniowe i wszystkie są całe, ale mimo tego zastanawiam się nad ich wymianą (dla pewności). Dodam że egr jest zaślepiony.
Zrobiłem logi statyczne
http://vaglog.pl/log_193072.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_193073.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_193074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_193075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_193076.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_193071.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Logi robiłem pierwszy raz, jeśli coś zrobiłem źle proszę mnie poprawić.
Proszę o pomoc i sugestie.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Kąt wtrysku sprawdzałeś w BS? Błąd 0550 to błąd wyprzedzenia zapłonu. Sprawdź ustawienie rozrządu. Jak tu jest ok i kat który podałeś też jest ok to pozostaje tylko przestawiacz kąta N108.
Zrób logi: dynamiczny i BS grupy 004 każdy z osobna.
viewtopic.php?t=124519" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
oby tylko nie klin na wale...wtedy lipton
- munior
- Forumowy spamer :)
Po usunięciu błędu nie może byćdawidk92 pisze:Sprawdziłem vagiem, pokazał błąd:
To że co niektórzy myślą że skasowanie błedów wystarczy ,a są nawet tacy co myślą że wystarczy odłączyć zasilanie ECU i błędy się same wykasują ,to temat na odzielny temat pod tytułem '' mity i fantazje w temacie tdi "dawidk92 pisze: niby lepiej
Logi zrobie w poniedziałek. Dodam ze jak jechalem samochodem przed chwila to zauwazylem że silnik nie wkreca sie dalej niz na 3400 obrotów, wtedy jest odcinka.
- munior
Zrób Log statyczny bloku 000 w basic seting ,dynamiczne 003 ,004 ,011dawidk92 pisze:Dodam ze jak jechalem samochodem przed chwila to zauwazylem że silnik nie wkreca sie dalej niz na 3400 obrotów, wtedy jest odcinka.
pozostaje również wtrysk sterujący z czujnikiem wzniosu iglicy rozpylacza o którym nie świadczą najlepiej korekcje w zamieszczonym logu grupy 013.palio pisze:Sprawdź ustawienie rozrządu. Jak tu jest ok i kat który podałeś też jest ok to pozostaje tylko przestawiacz kąta N108
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wtrysk sterujący może sprawdzić,oporność 10Ohm,może zrobić test elementów wykomawczych sprawdzić N108 powinien pykać
Wiem że to wróżenie, wszystko okaże się mam nadzieje w poniedziałek jak zrobię logi tak jak powinienem.
Dziś i jutro siedzę w pracy także nie mam możliwości za bardzo zrobić czegokolwiek. Sprawdziłem tylko że koło dolne obraca się idealnie w osi, nie ma bicia, więc mam nadzieję że to nie klin na wale. Może wtryski dostały już po dupie za dużo (przebieg 300 tys licznikowo, a był kręcony na 100%, więc pewnie ma z 500 tys). Dodam, że podczas pracy silnika na biegu jałowym odpięcie wtyczki wtrysku 3 nie powoduje w ogóle zmiany pracy silnika (nie zmienia się dźwięk, nie przygasa, nie zmienia obrotów - dosłownie nic). Czy może to wskazywać na uszkodzenie tego wtrysku?
- munior
Ten test nie powie nic wiecej prócz tego,czy cewka ma obwód ...a to czy go ma ,nie jest żadnym wyznacznikiem jego sprawnoscibioly05011 pisze:wtrysk sterujący może sprawdzić,oporność 10Ohm,
Na razie zrobiłem loga grupy 000 w BS:
http://vaglog.pl/log_193338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cewka wtrysku nr 3 ma rezystancję 117 ohmów.
Pojawił się błąd czujnika G80 i G81, ale był odpięty wtrysk sterujący na pracującym silniku więc podejrzewam że to wina tego.
Silnik teraz był nagrzany na 100% (po trasie z pracy 25km). Mam nadzieję że to wina wtrysku, i jak wymienię na sprawdzone z asv to będzie po kłopocie.
Zrobiłem logi (mam nadzieję że dobrze), oliwa rozgrzana do 88 stopni:
003: http://vaglog.pl/log_193579.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004: http://vaglog.pl/log_193580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011: http://vaglog.pl/log_193581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
000: http://vaglog.pl/log_193582.html" onclick="window.open(this.href);return false;
błędy: 550, 542, 539. Coś czuję że pompa się ze mną żegna..
Ale liczę na Wasze głosy.
edit:
proszę brać pod uwagę logi robione dzisiaj, czyli ostatnie w każdej z grup
edit:
- munior
Przyczynę błędu 550 widać jak na dłoni
Pompa praktycznie nie przestawia dynamicznie kąta wtrysku,mimo n108 wysterowanego na maxa ...przyczyną jest prawdopodobnie brak odpowiedniego ciśnienia wewnętrznego w pompie ,albo zapchane sitko na n108 ,bardzo żadko szwankuje sam elektrozawór n108 ...Sprawdż kalibrowany zaworek powrotny na nastawniku ,czy trzyma odpowiednie ciśnienie,i zaworek ciśnienia wewnętrznego pompy .Jak nie wiesz co i jak się sprawdza ,to jedz do kogoś obeznanego w temacie pomp tdi ...tylko nie jezdzij po mechanikach ,bo typowi mechanicy sobie z tym na pewno nie poradzą . Ktoś obeznany w temacie działania i budowy pompy wtryskowej vp 37 ,znajdzie przyczynę w kilkanascie minut ,sprawdzajac rzeczy o których wspomniałem.Bład 539 to czujnik temp.paliwa w nastawniku ...bardzo ważny czujnik i skoro bład powraca to musisz go wymienić ...542 wiadomo ,wtrysk sterujący ...nie ma prawa wracać ,po skasowaniu ,o ile wtrysk sprawny...jak cewka ma przerwę ,to błąd będzie powracał i wtrysk nadaje się tylko do wymianydawidk92 pisze:004: http://vaglog.pl/log_193580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Macie może jakieś rady żeby odkręcić nieszczęsny zawór n108 nie zdejmując pompy z samochodu? Pierwsza śruba (ta bliżej pasa przedniego) poszła bez zająknięcia, zdemontowałem podporę pompy i ta druga nie chce drgnąć. Dorobiłem sobie bita żeby był cieńszy a i tak nie potrafię dostać się tam w ten sposób żeby bit był w osi śruby. Miejsca tam wcale nie ma i do tego śruby nie widać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
