Jaki olej?
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: deskjet » pt lis 14, 2014 17:33
Xarox pisze:5w40 np. taniego Shella i będzie super :bigok:
Bylem dzisiaj na stacji Shell i zerknalem na cene oleju... ten olej u nich kosztuje 235zl :banghead: :grin:
skad oni taka cene wzieli...
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » pt lis 14, 2014 20:05
Na stacjach zawsze drożej, bo jak człowiek w potrzebie, to kupi.
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » sob lis 15, 2014 21:01
Czym sie rozni olej Shell Helix Ultra 5W40 od Shell Helix HX8 5W40?
ALH + 205 + chip
VW_seller
Re: Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz lis 16, 2014 07:20
barto125 pisze:Na stacjach zawsze drożej, bo jak człowiek w potrzebie, to kupi.
to juz jakis naprawde desperat by kupił te 5l . nikomu 5l oleju nie ubedzie . to stanu wystarczy litr dolać obojetnie jakiego i nic sie z silnikiem nie stanie ,potem mozna kupic taniej olej i wymienic całość
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Jaki olej?
Post autor: ciachotdi » ndz lis 16, 2014 09:17
Na stacji placi sie głównie za to ze jest dostępny przez 24 na dobę
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » ndz lis 16, 2014 14:10
liteon0 pisze:Czym sie rozni olej Shell Helix Ultra 5W40 od Shell Helix HX8 5W40?
Ciężko znaleźć pewne informacje na ten temat, ale z tego co znalazłem to HX-8 jest na bazie GTL + HC GI, z tym że to drugie ma mniejszy udział. Ma też słabsze aprobaty. Z kolei Ultra to GTL + HC GIII, lub nawet samo GTL. Tutaj już trzeba by się ostro zagłębiać w temat, ale nie widzę potrzeby, Ultra lepszy ;)
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » ndz lis 16, 2014 18:46
Ok w takim razie kupie Ultra. Ten chyba wyglada na ori?
http://allegro.pl/shell-helix-ultra-die ... absContent" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 205 + chip
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz lis 16, 2014 23:17
to lepiej ten http://allegro.pl/shell-helix-ultra-5w4 ... 44645.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
po co ci 5l ? ,do silnika wchodzi nie całe 4 l
hary71
Jaki olej?
Post autor: hary71 » ndz lis 16, 2014 23:32
Ja też poproszę o poradę :) Otóż kilka miesięcy temu kupiłem golfa 4 z 2000 roku (1.9 TDI ALH 66KW) no i znika mu około 0.1 litra oleju na 3.000 km. Według niemieckiej karteczki miał olej 5W30 a ja go zalałem Castrolem 5W40 Dodam że silnik ma już duże przedmuchy. Jak podczas pracy na biegu jałowym odkręciłem korek wlewu oleju to mało mi go z ręki nie wydmuchnęło (u brata w passacie 1.9 TDI 96r 360.000 km dmucha o 100% słabiej) No i teraz pytanie: Czy przy następnej wymianie zmienić olej na półsyntetyk 10W40 ? Może to zmniejszyć trochę przedmuchy i zużycie oleju?
66 KW ALH 1/2 MFA
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn lis 17, 2014 01:32
Zużycie 0.5l na 15kkm jest bardzo małe, nie zawracałbym sobie nim głowy. A dzieje się coś innego niepokojącego? Jeśli auto ma moc, jedzie jak powinno to ja bym nie szukał problemów tylko został przy 5w40. I może nie Castrol, bo jeśli to jest Edge, to on jest bardziej do nowszych silników z DPFem niż do ALH. Chyba że Magnatec, to wtedy tym bardziej polecam zmianę ;)
liteon0 pisze:Ok w takim razie kupie Ultra. Ten chyba wyglada na ori?
Wszystkie oleje mają jakoś dziwnie tanio... Miał ktoś kontakt z tym sklepem? Jeśli to ori, to cena super. Sprawdzonych sprzedawców podawałem kilka stron wcześniej, dla świętego spokoju można tam zajrzeć ;)
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2014 11:54 przez Xarox, łącznie zmieniany 1 raz.
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » pn lis 17, 2014 08:25
VW_seller lepiej kupic 5 zeby w razie czego miec z czego dolac, po drugie wchodzi troche ponad 4l :bajer:
Xarox wlasnie tez mi sie cos tanio wydaje jak za 5l :chytry: w takim razie kupie od kogos poleconego przez Ciebie
ALH + 205 + chip
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » pn lis 17, 2014 12:29
Z tych dwóch, który lepiej kupić?:
http://allegro.pl/castrol-edge-turbo-di ... 97064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/mobil-super-3000-xe-5 ... 27852.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » pn lis 17, 2014 13:44
Jeszcze jedno pytanie.. ten Shell Helix Ultra musi byc z napisem Diesel? Jaka jest w ogole roznica miedzy tym z napisem Diesel a tym bez? Tego bez napisu do diesla mozna lac?
ALH + 205 + chip
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: deskjet » wt lis 18, 2014 08:29
Duza roznica jest w jakosci miedzy Shell Helix Ultra 5W40 a Valvoline Synpower 5W40?
Olej do lekko dlubnietego ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
