Czujniki po swap z 1.8RP na 2.0 16v ABF
plastek666
Witam, po swapie jak w tytule niewiem jak podlaczyc wskaznik temp ( wentylator zaloacza sie prawidłowo) oraz cisnienie oleju, wiazka pozostwiona orginalna z 1.8 rp da rade?
komputer zostawiles od RP czy dales nowy od ABF ?
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
plastek666
Oczywiscie od ABF (pzreciez inaczej by nie odpalił), chodzi o to ze po pierwsze nie wiem w co wpiac kostke zeby działal wskaznik temp na liczniku po drugie czujników przy filtrze oleju jest az trzy..
ten ABF od wersji z klima czy bez? Jak od wersji z klima to czujniki beda cztero pinowe. Wiec jak cos to zmien czujniki na te z 1.8 (powinny pasowac)
plastek666
bez klimy, czujniki sa inne niz w Rp i dla tego jest problem gdyby byly takie same lub podobne to na tyle pojecia mam zeby to zrobic.. tak jak napislem czujniki w podstawie filtra sa trzy a od temperatury sa dwa w dloku po prawej stronie tez dwa ale pod jeden jest podpiety komp ten z wtyczka dwupinowa a drugi jest taki z grzybkiem na jedna wsówke i tez jest juz podlaczony i tak jak napisalem wentylator normalnie wlacza sie tylko co z tego jak nie wiem jaka tak naprawde jest temperatura i czy cisnienie oleju jest bo kontrolki brak. Zostały mi normalnie wtyczki te dwypinowe dwie które wlasnie były podpiete pod te czyjniki od temp. w Rp czyli niebieski czujnik i czerwony i od oleju to samo
plastek666
Dzięki ale to mi nic nie daje bo czyjniki sa inne i od temp jest ich mniej niz w Rp, a od cisnienia oleju jest wiecej bo az trzy w podstawie filtra oleju, dla tego mam problem z podloczeniem tego. Niewiem z którego czójnika wziac zeby chodził wskażnik temp, i do którego podlaczyc cisnienie oleju z orginalnej wiazki co jest w Rp.
Ale masz rozpisane gdzie i co to sa za czujniki wiec co masz teraz za problem?
Czujnik temp. z rozpiski numer 7 - czujnik temperatury dla komputera
Czujnik temp. z rozpiski numer 9 - dla wskaźnika w zegarach.
Czujnik cisnienia oleju z rozpiski nr 2 .
Wiazke przerob jesli wtyczki sa inne.
plastek666
Juz podpiete i działa
jednak jest problem z kontrolka od ładowania poniewaz sie ciagle jarzy (ładowanie spoarwdzone i jest PRAWIE 14,5 V ), po wlaczeniu swiatel i calej reszty efekt jest ten sam (tzn nie swieci sie mocjniej, oraz przy zwiekszeniu obrotów nie gaśnie)
